  • 1992阅读
[请教]关于湿陷性黄土场地地基处理外放尺寸问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-21
对于自重湿陷性黄土场地,在对地基进行处理时,规范规定平面处理范围为:超出建筑物基础外缘的宽度,不宜小于处理土层厚度的1/2,并不宜小于2米。某工程采用灰土挤密桩处理湿陷地层,处理厚度9米,按规范要外放4.5米。但是根据周边环境,根本做不到,请问各位同仁该怎么办? C19}Y4r:
        另外:规范为什么规定:处理厚度1/2,却不需要2米?这样的定量指标依据是什么?
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-22
侧向压力。
离线nzhiming
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-24
可以参看一下条文说明,改善地基应力扩散,防止浸水侧向挤出。
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-26
外扩的主要目的,相当于地表的散水,为了不让降水进入湿陷土层引起湿陷; +=:_a$98
当拟建物周边,都是水泥地面封盖,且雨水管网畅通,加上地下水位很深的话,还处理干什么? n:|a;/{I]9
说说而已。。。
祝地质行业越来越好
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-27
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:外扩的主要目的,相当于地表的散水,为了不让降水进入湿陷土层引起湿陷; :i4AkBNK
当拟建物周边,都是水泥地面封盖,且雨水管网畅通,加上地下水位很深的话,还处理干什么? N a$.VT
说说而已。。。 (2021-04-26 17:02)  uK] -m
2?Y8hm
我觉得3楼说得对,实际上就是增加地表水的渗透路径而已。规范没必要规定太严格。
离线potheadss
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-29
       按3楼的说法没错。实际总平的地面做法设计和施工单位操作起来还是要注意一些
离线智慧之郎
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-30
规范条文中有详细解释的。
