  • 2061阅读
[热点探讨]大尺寸的天然筏板基础,变形计算深度怎么确定 [复制链接]
离线zxj926
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-28
我想问一个这样的问题,水厂建个水池子,尺寸90*100m,地下深3.0m,预计基底压力100kpa,无特殊地层,地下水埋深超过30m,主要为粉土(具一级轻微非自重湿陷性)、细砂等,孔深12m是否满足要求,另外变形计算深度怎么确定,12m是否满足其变形计算深度
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-29
[热点探讨]难点:地基变形计算深度 #3=P4FUz.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327099&page=3 ?Ucu#UO
筏板基础设计规范 m9}AG Rj
https://jz.docin.com/p-1815417177.html
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-04-30
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-29
理论上是按照地基基础设计规范上面走的,但是前期有缺少土层的物理力学参数,基本上都是估算,按照应力比计算出来以后增加5m 左右
中国书
离线potheadss
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-29
    你这个类似于大面积地下车库,设计等级可以归到甲级去了。建议根据《建筑地基基础设计规范》5.3.5条计算下压缩层厚度,需要知道土层压缩模量。 Il@Y|hK
    再参照下勘察规范4.1.18条还有湿陷性黄土标准第4章的相关要求。
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-29
这种低荷载大基坑,如果基底土质条件较好的话,没必要死板硬套规范,按一根柱子分担的矩形边长的1-2倍考虑即可。
楼主留言:
这样的水池,对基底承载力要求不大,又是整体筏板,补偿性基础
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-30
回 cdddd 的帖子
cdddd:[热点探讨]难点:地基变形计算深度 F;lI+^}}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327099&page=3 @;xMs8@
筏板基础设计规范 /WV7gO&L1
https://jz.docin.com/p-1815417177.html (2021-04-29 07:57)  \k`n[{
]9=h%5Ji>
好资料,学习了。
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-11
可按照应力比法进行逐步判断。 GhY1k";
         依据:Pz=0.2Pc  Pz为基础底面下深度z处的基础附加应力值,Pc为深度z处的上覆土层的有效自重应力值。 {HC@u{K -
1、首先计算Pz=αPo  α为矩形基础角点下深度Z处的平均附加应力系数   Po为基底附加应力,结合本案L=100  B=90   按照《基础设计规范》查表计算,Po=100-γ*3 o~FRF0f*VP
2、Pc=γ*Z ]{ BE r*
将Z=12m,代入计算试试. ffXyc2o
本案要注意在确定基底压力时,要考虑水池满荷的工况。 MC((M,3L
仅供参考。
离线zxj926
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-03
回 09011017 的帖子
09011017:这种低荷载大基坑,如果基底土质条件较好的话,没必要死板硬套规范,按一根柱子分担的矩形边长的1-2倍考虑即可。 (2021-04-29 09:19)  2>-S-;i
>3:?)
我觉得你说的很有道理,有的时候一味地死扣规范也不对,因为水池是一个特殊的建筑物,它其实对承载力要求不高,重点应该是考虑变形问题,它不像有地上建筑物的基底需要承受荷载
