  • 6537阅读
  • 14回复
[热点探讨]基桩静载试验,是在地面还是坑底 [复制链接]
离线geotechszq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-05-17
目前,限于工程进度、地基土扰动等要求,一般是开挖前在地面进行基桩静载试验,然后根据得到的承载力,扣除开挖面以上桩侧阻力来计算有效桩长范围内的基桩承载力,或者在开挖面以上至试验地面范围内采用双套管消除该部分的桩侧阻力。
ecHy. 7H
'1w<<?vX?
然而,实际上工程桩是在基坑开挖后,随着建筑物基础及上部结构施工而逐渐承受荷载,开挖前在地面进行的基桩静载试验,并不符合工程桩的实际受力工况。对于埋深较小的基础,影响可能不大,但对于埋深较大的基础,深基坑开挖效应足以影响土的力学参数及其对桩的支承阻力,也会对桩身承载力和桩的竖向刚度产生影响。 ~7ArH9k .
那么,地面和坑底基桩静载试验结果有什么区别呢,列举几个影响因素: xH=&={
(1)降水 _uBf.Qfs
对于地下水位在开挖面以上的情况,坑底静载试验需先进行坑内降水。 !yxb<
(2)埋深 a%AU9?/q#
土层埋深对桩的支承阻力的影响,开挖后桩侧土压力及桩周土对桩的约束作用降低。即使都在坑底进行静载试验,如下图,相同土层参数及桩参数情况下的单桩承载力特征值Ra1与Ra2相等么?
H`y- "L8q
D1w_Vpz
(3)堆载 :>,d$f^tqE
当采用堆载法静载试验时,堆载对单桩承载力是有影响的,地面静载试验一定程度上可降低堆载对有效桩长范围内地基土影响。 +?c&Gazi
(4)回弹 zYep V
尤其是深基坑开挖,坑底地基土回弹明显,坑底浅部地基土对桩产生上拔力(正摩阻),上拔力(正摩阻)超过桩有效自重后,深部地基土会对桩产生下拉力(负摩阻),桩端可能与持力层脱开,而且,对于非通长配筋的桩,应考虑坑底回弹对桩身轴力的影响。如下图,相同土层参数及桩参数情况下的单桩承载力特征值Ra1与Ra2相等么?
T|E;U
EGs z{c[8@
/ g&mDYV|
共1条评分 ,土币+25
188728059 土币 +25 - 2021-05-17
离线geotechszq
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-17
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-17
一般认为相等
共1条评分 ,土币+5
geotechszq 土币 +5 感谢解答,给您加分 2021-05-24
离线188728059
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-17
的点点滴滴多多多多多多多多多
离线lqh5552
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-17
有道理
离线potheadss
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-20
     你这个如果真要考虑这么多因素,而且要找出相关性,那建议取不同位置有代表性的一定数量的桩埋设应力应变计做全过程检测了
共1条评分 ,土币+5
geotechszq 土币 +5 感谢解答,给您加分 2021-05-20
离线dongkong
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-21
深基坑坑底作土的静载试验大部分不合格
共1条评分 ,土币+5
离线hxl618
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-24
这个有什么区别么?
低调做人,高调做事。
离线pdly
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-03
试桩要求和工程桩同条件,取得的数据才有参考依据,不要谈扣除侧阻力就可以了。
离线wdyantu2020
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-03
没有规范规定?
离线岩下之议
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-07
留白天地宽
离线chinakxs
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-20
学习一下 学习一下
