  • 2498阅读
  • 8回复
[请教]拟建物地基处在不同持力层上 [复制链接]
离线jjk313
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-05-24
一拟建物采用天然地基,独立基础,拟建物基底处在粉质黏土和强风化泥岩不同持力层上。还需处理吗请指教,谢谢。
高兴就行
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-25
不均匀地基
离线何林
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-25
土岩组合不均匀地基..................
离线potheadss
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-26
     要结合上部的结构形式、荷载分布情况等,看看是否需要计算变形量。如果有变形量计算要求,而且超过规范限制,那就要做一些处理减小沉降差,比如在粉土范围的可以适当加深基础底标高。 HeozJ^u\?
    勘察要根据上部建筑形式、层数、平面等大致判断,做个估算。不可能很准的,自己的土层分布和计算参数提准就好。建议也只能笼统地写一写就好。
离线lzx346
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-26
不均匀地基,建议做砂石垫层。强风化泥岩?基础坐落在风化泥岩上一定要注意防水
皮皮鲁
离线ycq6018977
只看该作者 5楼 发表于: 2021-06-01
不均匀地基,须采取防差异沉降措施
离线lndklb
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-15
这个问题山地经常遇到
离线dabao79
只看该作者 7楼 发表于: 2021-06-23
不均匀地基,得处理到基本均匀,减小沉降差
离线luzhicheng
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-24
不均匀地基,不能采用天然基础,岩土组合地基
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
