  • 8259阅读
地震特征周期调整,对建筑物设计和实物到底影响多大? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-16
地震特征周期调整,对建筑物设计和实物到底影响多大? fF(AvMsO
比如一个地区地震特征周期从0.30s调整为0.45s,那么将对设计和建筑物产生什么影响? ] )iP?2{
造价增加多少? O1UArD
设计基本地震加速度值为0.10g调整为0.15g后,那么将对设计和建筑物产生什么影响? cRH(@b Xr
造价增加多少? WH4rZ }Z`
离线smyaodz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-17
从0.10-0.15,其地震作用力将提高50%。按设计基本烈度的概念,则是要提高0.5度。 xT+#K5
^^&H:q
造价,按我们江苏地区的算法,高达20-30%,近30%。 >yr;Y4y7K
J6[}o4Z
反应谱特征周期主要是考虑,建筑物的自振周期要与工程场地的周期相避开,以免产生共振现象,增加地震灾害。 /lbj!\~
0.30-0.45,主要是在抗震设计中原先考虑近震、小震,而现在要考虑的是近处或是远处大震的影响。 e]nP7TIU
P4HoKoj2`
说得不对,请大家共同探讨。
离线zywboy3000
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-20
对设计和建筑物影响不大,成都的抗震烈度没变!还是7度设防。
离线gzlzw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
是这样的,如果建筑物主周期较大,你的特征周期大于抗震规范上的,那么你从平台衰减下来的那段反应谱值(加速度)就比原抗震规范上的大,而这段刚好是建筑物的主周期部分,所以设计时就要考虑,可能引起造价上升。特别是桥、超高层等
离线xueleixll
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-23
学习了,哈哈
离线redheadmen
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
影响很难说,可能大,也可能小
