  • 3466阅读
[求助]请教用Plaxis模拟挡土墙开挖的计算收敛问题 [复制链接]
离线asffb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-17
目前正在用Plaxis模拟挡土墙外部土层的开挖,由于实际工程情况会遇到冻土的情况,因此我将土的刚度加大 (100倍),并将其他参数也做了相应的调整。可是在计算开挖时,就出现了收敛问题。但是我用正常的土参数则可以很顺利地将开挖模拟计算出来,这会不会是由于我设的土强度过大呢?希望有高手能给我指点一下,谢谢!
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-17
相邻单元之间如果刚度比较悬殊,宜设置接触面解决。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线asffb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-18
我也估计是因为刚度相差比较大造成的,但是我用的是3D Foundation,如何在3D里土与土之间加接触面呢?好像只有结构单元与土接触面上才能生成interface element
离线charmbo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
如果有土体发生破坏,也是不能收敛的,两刚度相差较大时,刚度较弱的土有可能发生破坏了。所以建议查看他们的弹塑性状态(即plastic points),最好冻土状态下和正常土状态下都要检查。如果正常土状态下,所有土体都没有破坏,就说明你冻土状况下的刚度取值过大造成的。一般冻土的刚度取200Mpa左右,你放大100倍是不是狠了点。同时冻土的材料模型你是选用库伦摩尔,还是弹性体?库伦摩尔体不好定义一些参数。如果是弹性体,还要用到冻土的固结强度来检验冻土是否破坏,通常取固结强度Cu=1500kPa。个人意见,供参考。
离线134625
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-08
我在用软土蠕变模型算,就是把刚度的那个项里面的参数由E和r变成了λμκ 后来在算的时候不停止了!这是怎么回事?
