  • 4721阅读
  • 18回复
[请教]勘察期间未发现地下水,该如何评价? [复制链接]
离线404055266
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-07-05
正在做的一下小项目,50cm左右的素填土,下面都是粉质黏土,报告里说明:勘察期间,勘察深度范围内未发现地下水。但审图单位说:违反强条,未说明地下水埋藏情况、类型、水位及其变化;未评价地下水的腐蚀性。想请问各位,这样的审查意见该如何回复,或者说:没有发现地下水的情况下该如何评价? +q '1P}e
ft6)n T/"&
望各位大神不吝赐教,万分感谢!!!
离线ctn2008ctn
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-05
给审图单位的负责人送点礼,你没见地下水怎么评价?你们应该是外地单位吧,一般本地审图都会这么难为外地单位。要不,你就找场地附近有地下水的工程资料作参考。
离线liufeihu0895
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-05
1.结合场地地形、地貌,勘察期间勘探深度范围内揭露地层主要为黏性土,且在勘探深度范围内未揭露稳定地下水位,稳定地下水埋深较深。 P,{Q k~iu
2.未揭露稳定地下水,仍要提供抗浮水位,综合场地地形地貌、室外标高及周边路网关系提供。 oNyYx6q:Q
3.取场地土进行土的腐蚀性评价。 )6C+0b*
4.本场地的地下水类型主要为降水引起的上层滞水。
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-05
找场地附近有地下水的工程资料
离线myisheng28
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-05
跟审图单位的审查人员沟通,弄清楚他提出这条意见的意图,好好沟通就行了
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-05
[热点探讨]勘察报告:地下水评价 %Hbq3U30
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322951 v'@gUgC
离线ctn2008ctn
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-06
回 liufeihu0895 的帖子
liufeihu0895:1.结合场地地形、地貌,勘察期间勘探深度范围内揭露地层主要为黏性土,且在勘探深度范围内未揭露稳定地下水位,稳定地下水埋深较深。 _YF>Y=D-
2.未揭露稳定地下水,仍要提供抗浮水位,综合场地地形地貌、室外标高及周边路网关系提供。 )/$J$'mcxd
3.取场地土进行土的腐蚀性评价。 ?$f.[;mh
4.本场地的地下水类 .. (2021-07-05 11:16)  /grTOf&
N>H@vt~
你在说什么?你懂不懂啊?这种情况怎么能有明确结论?如果下面有砂层,水在砂层里,或在岩石里能是上层滞水吗?
离线heshaogyang
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-07
据本次勘察成果,水文地质条件简单,勘察期间钻孔未遇见地下水,但不排除降水作用形成赋存于①素填土中的上层滞水及基岩裂隙水。其特性如下: :2? g_
上层滞水:主要赋存于①素填土中,该土松散、孔隙度大,有利于大气降水的入渗,在回填厚度较大地段的凹部,可形成上层滞水。该水不具稳定的地下水面,水位和水量一般季节性变幅较大,雨季水量稍丰、水位较高,旱季水量贫乏,水位降低或消失,总体水量微,对施工无重大影响。根据地形、地貌特征及XX市雨水情况,雨季时易产生地下水(上层滞水)雍高,其最高水位标高约为40.50m,相对于场平标高埋深约为8.00m,变化幅度为3.0m。 ,<rC,4-F<
基岩裂隙水,赋存于板岩中的基岩裂隙水,其补给、径流条件主要受岩层地质构造、节理裂隙发育程度的控制和影响,一般水量较小。本次钻探施工点和深度控制范围内未揭露该层基岩裂隙水,未测得其水位。 -qIi.]/f"9
此外,由于地下水的波幅包括丰、平、枯水位,其观测值的获取至少需一个水文年,目前未获得相关资料,勘察期仅测得部分地下水位,并不代表其他季节时段的其他地域无地下水,由于勘察期短,本次建设单位未予委托该项工作,必要时,建议建设单位开展该项工作。
共3条评分 ,土币+3
jazzbsb 土币 +1 - 2025-08-28
vitaminjay 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-05-18
wali 土币 +1 - 2021-09-06
离线potheadss
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-07
     哇卡,1楼6楼的答复不像是做工程的,好大的口气,这样的态度做工程太屈才了。 2LtDS?)@
图审提的都是报告里必须要有的内容,虽然对小项目而言很多内容没啥现实意义。还是要找一找周边场地已有的一些资料(收集资料),把相关内容补一补。自己找不到可以  女子  女子  请教图审啊,他们手头经历的项目多了,肯定有货的,图审不大会刻意来为难你。
共3条评分 ,土币+3
a948089825 土币 +1 - 2021-07-07
离线a948089825
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-07
1楼就是个装逼犯、伞兵,自己水平不够就往社会黑暗面靠? pWV_KS
山东最近一个工程事故就是勘察钻孔未见水,但施工完地下水水位上调,导致地下室底板隆起,开裂。法院就是依据勘察单位未进行地下水评价判勘察单位赔1千多万!很有名的案例,没记错威海的。 b w P=f.
(案例)地下水及其腐蚀性 g-sNYd%?a
本次勘察期间于勘探最大深度20.00m范围内未见地下水,地下水对混凝土结构和对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性可按微腐蚀性考虑。             6Rn?pe^
  本场地历年(1959年)最高地下水水位标高接近自然地面,近3~5年最高地下水水位标高可按30.00m考虑(不包括上层滞水)。 /4an@5.\C
4E^ ?}_$
未见水按微腐蚀考虑,近3~5年最高地下水、历史最高水位是《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)4.3.3第5条强制要求提的。 w \b+OW
历年最高水位每个市都有自己一个标准,近3~5年最高地下水位8楼说的很对,找找周边已有资料地下水位上调个5米,能沟通审图也可咨询一下。 H -Mb:4
但是有些偏远地区3~5最高地下水位确实没法提,资料太难找或者压根没有,只能自己干。这种情况我也是不知道怎么处理的。知之为知之,不知为不知才能不被扣个伞兵的帽子,是吧ctn2008ctn?
共2条评分 ,土币+3
jazzbsb 土币 +2 - 2025-08-28
vitaminjay 土币 +1 感谢解答,给您加分 2023-05-18
离线wangts2003
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-08
①这个应该收集区域水文地质资料,来评价该区域水文地质条件,明确地下水对工程建设是否有影响;②考虑降雨或地表水对地下水的相互作用,说明其对工程建设可能产生不利影响;③由于未提供勘探深度,粉质黏土又是相对隔水层,若下部无承压水或潜水的最高水位都不会不对工程建设产生影响,可以这样来说:按区域水文地质条件来描述地下水,地下水水位埋深大于?m,对工程建设无影响,由于地下水埋深大,不考虑地下水的腐蚀性对工程建设的影响。 d+q],\"R
④审图的意思是不能没有揭露地下水,就不评价,应收集相应资料进行相关评价,若确实地下水无影响,没有就按没有来评价,不能没有地下水,就连“不考虑地下水水位和腐蚀性对工程建设的影响”这句话也省了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-10
回 cdddd 的帖子
cdddd:[热点探讨]勘察报告:地下水评价 !Y~UO)u2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322951 Y2r}W3F=
违反强条,未说明地下水埋藏情况、类型、水位及其变化;未评价地下水的腐蚀性。 (2021-07-05 13:48)  '=_(fa,
keAoJeG,J
好资料,学习了。
