  • 6340阅读
  • 51回复
[资料转载]岩土注浆技术(中国地质大学) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-17
岩土注浆技术(中国地质大学)
附件: 岩土注浆技术(中国地质大学).rar (758 K) 下载次数:303
共1条评分
lgc8760 土币 +20 优秀文章 2008-07-17
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-17
注浆模式 .z7f_KX^
2qR@: ^
一、静压注浆 h4xdE 0
        静压注浆(也称为灌浆)按灌浆理论可分为渗透灌浆、劈裂灌浆和压密灌浆三种。 xT( .#9
( 1 )渗透灌浆 UiN ^x
        渗透灌浆是指在压力作用下,浆液填充土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙和裂隙中的水和气体,而基本上不改变土和岩石的结构和体积,所用压力相对较小。渗透灌浆一般只使用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石,这种渗透注浆是建筑上最常适用的一种注浆类型。具有代表性的渗透灌浆理论有球形扩散理论和柱形扩散理论。 (X'K)*G#
( 2 )劈裂灌浆 dsoRPX']=
        劈裂灌浆是指在压力作用下,将浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使其沿垂直于小主应力的平面劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,或形成新的裂隙或孔隙,浆液的可灌性和扩散半径增大,而所用的压力相对较大。注浆压力的选用应根据土质及其埋深确定。 WW@"75t
( 3 )压密灌浆 ,qh
        压密灌浆是指通过钻孔在土中注入极浓的浆液,在注浆点使土体压密,在注浆管端部形成浆泡,浆泡一般为球形或圆柱形。随着浆泡尺寸的逐渐增大,便产生较大的上抬力而使地面抬动,常用此法调整地基的不均匀沉降。研究表明,向外扩张的浆泡在土体中引起复杂的径向和切向应力体系。紧靠浆泡处土体遭到严重破坏和剪切,并形成塑性变形区;离浆泡较远的土体则基本上发生弹性变形。压密灌浆常用于中砂地层和有适宜排水条件的粘土层。 -* j;
        实践证明,几种灌浆机理在实际施工中有可能单独发生,也有可能两种或两种以上同时发生。严格地说,纯粹的渗透灌浆仅发生在极其特殊的情况下,而实际施工中往往会伴随劈裂、压密等作用。 dM.Ow!j
二、喷射注浆 V"p*Jd"w
        喷射注浆比常规注浆体现了更大的优越性,利用喷射注浆可形成经济型的防渗帷幕。注浆从底部向上进行,水和空气在非常高的压力下从彼此隔开的精密喷嘴中喷射出,在高压射流作用下,土层颗粒与注浆材料混合,形成复合体。目前处理深度已经成功地超过 40m 。 93 b5S>&r
        喷射注浆有三种方法,即圆柱注浆、嵌板注浆和翼板注浆。圆柱注浆是喷射管上升、回转的同时形成圆柱,通过圆柱的部分重叠就能产生一个屏障。嵌板注浆是当喷浆管上升时喷射,但只在垂直面内,互相连接的嵌板形成具有低渗透率的隔离。翼板注浆使用两个喷嘴,但不回转,可形成一个扇形注浆区。譬如旋喷桩法(日本称 CCP 工法)是应用钻机将钻杆下端装有特殊喷嘴的钻头钻到预定深度后,用高压泵把配制好的浆液通过钻杆经由喷嘴转换成高压高速射流,将土颗粒切削破坏,浆液和土颗粒混合,并逐渐凝固和硬化。钻杆以一定速度旋转和提升,同时喷射浆液,从而在土层中形成圆柱固结体——旋喷桩。 =n?@My?;
三、爆破注浆 X KeK;+
        爆破注浆是用炸药在注浆孔中爆破,使岩层增加网状裂隙并沟通原有裂隙,以增大浆液的扩散半径,实现少孔注浆,提高堵水效果。这种新工艺由美国首先研究成功。它适用于岩层裂隙不发育,有足够强度的脆性岩石。 zMg^2{0L
四、电动化学注浆 OU=IV;V{
        如果土层的渗透系数小于 10 -4 cm /s ,只靠一般的静压力难于使浆液注入土的空隙,此时用电渗透法比较有效。电动化学注浆就是把带孔的注浆管作为阳极,一定距离的滤水管作为阴极,将注浆液从阳极压入土中,并通以直流电,在电渗作用下,孔隙水由阳极流向阴极,促使通电区域中的含水量降低,并形成渗流通道,浆液也随之流入土的孔隙中,并在土中凝结硬化。
离线yexm2006
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17
多谢楼主了
离线pipilu1984
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-17
不错,介绍的很详细 e=C,`&s z
谢谢
离线flac_hnjky
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-17
离线lgc8760
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-18
介绍的很详细,谢谢
离线zhenzuling
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-18
谢谢分享!!!
离线wumingjun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-19
很好的资料!!
离线dajiahao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-21
资料一般吧  还是谢谢楼主
岩土工程与工程地质
离线feixiangba
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-23
谢谢啦,嘿嘿
离线spring123000
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-30
看看先辈们都干啥了!
离线hanqinya
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-30
好东西,好资料
好资料难找啊
