  • 3642阅读
  • 9回复
[请教]全、强风化岩到底怎么区分? [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-08-03
全、强风化岩到底怎么区分?审核的说我定的强风化岩是全风化,他说不仅看标贯,还要看风化程度?
离线chenzhihua1
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-03
标贯明显大于50击了,有些有砾石,因为是砾岩
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-03
标贯明显大于50击说的是花岗岩
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-03
审核的判断依据是什么?标贯?
离线potheadss
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-04
    风化程度当然是依据。 ;Y^.SR"
    关键在于力学性能指标,这种不影响后期设计施工质量的,如果不是很明确,定模糊一点关系不大,不用太纠结。
离线特种兵
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-06
一般都根据野外特征大概分一下,量化数据用波速比和风化系数,但实际应用中很少。勘察规范附录里面有详细规定
离线qiufeng123
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-09
根据野外露头情况分析
强迫自己努力学习
离线yishengchang
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-12
我们这一般不分全风化,但是分强风化和中风化,主要还是看力学指标和建筑对于承载力的要求,因为强风化试验指标不好获取
离线317141228
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-13
这个东西本就是依赖现场人员的判断,没有同意标准,翻看众多规范谁也没办法给出统一标准,国标附录也只是给出了一个模糊的野外判断依据,因为自然界岩石类型多种多样,各个岩石的风化现象十分复杂,比如针对泥岩、红砂岩这种成岩不高的极软岩,强中风化难以分辨,一些火山岩、硬质岩到时可以清晰判断风化类型
离线chinacdut
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-10
我们一般都没分全风化,非要分的话定全风化差不多就是风化呈土状
