  • 1728阅读
[热点讨论]基坑防汛防疫措施 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-08-05
现在基坑要求上报防汛防疫方法以及措施?哪个有这方面资料可以分享一下 x<{;1F,k3
防洪沙袋的标准尺寸是多少 &w;^m/zP3
https://www.bbaqw.com/cs/128468.htm {? K|(C
防汛沙袋常用规格为常用规格30*70cm,防汛沙袋产品有5公斤、10公斤、25公斤等规格尺寸(25*70、30*70、35*70、40*70)、(30*70、30*80、30*90),可以根据客户需求加工各种非常规的产品。 `Dz]z_
现场沙袋尺寸为长60cm,宽度20cm,高度5cm。 QSn;a 4f
防汛沙袋规格性能 mHI4wS>()+
https://wenku.baidu.com/view/3d0de5f9cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b176.html [TbG55
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-05
[attachment=378083]防汛沙袋是干什么用的 防汛沙袋的常用尺寸一般是多少 "UhK]i*@l
https://www.maigoo.com/goomai/237664.html _gPVmGG
三、防汛沙袋使用方法 9&O#+FU
1、从塑料密封袋中取出防汛专用沙袋、防洪沙袋。防汛沙袋堆放标准是交叉迭砌,就像使用传统沙包一样,却比沙包容易使用,搬运和收藏。 eN<>#: `
2、把防汛专用沙袋、防洪沙袋均匀浸泡水中,3-5分钟后吸水袋完全膨胀,可直接用于阻水堵截,加高堤坝。  e8XM=$@
3、若用于去水防漏,可直接把吸水袋置于积水处,吸水袋会自动吸收积水,防止积水渗入。 7,W]zKH
4、若用于堵截,可把吸水袋投入到漏洞中防汛专用沙袋、防洪沙袋吸水后即可把漏洞封堵。 y(/jTS/ hd
%?]{U($?
四、防汛沙袋处理办法 { .aK{ V
1、使用后,可以置于原地使之自然风干后作废物弃物处理。 [Hv*\rb
2、把吸水袋埋与地下,袋子会自然降解。 W2F +^
3、保存方法:由于防汛专用沙袋、防洪沙袋易吸水膨胀,未使用的膨胀袋请放回塑料袋中密封储存,并置放于防潮干燥处,以免受潮影响效果。 VVI8)h8
链接:https://www.maigoo.com/goomai/237664.html LY\ddI*s
紧急通知!该暂停的暂停、该关闭的关闭 k7yv>iN
https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_8976167939764374092%22%7D&n_type=0&p_from=1 /`4v"f0V
}sTH.%
r&%gjqt
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-05
污水泵和潜水泵的区别 m0x J05Zx
https://污水泵和潜水泵的区别: ! F0rd9
1、水中含有沙石杂质时选择用污水泵,水比较干净时可选用普通的水泵。 5YTb7M
2、潜水泵是不能用来排污的,因为它们的叶轮构造不同。相反,污水泵是可以用来排清水的,只不过效率低些而已。它们最主要的区别是叶轮,潜水泵是闭式叶轮,污水泵为了防堵是开式叶轮。zhidao.baidu.com/question/923087572940933379.html RsqRR`|X?
https://zhidao.baidu.com/question/1180841855488215579.html zmy4tsmX
https://wenku.baidu.com/view/0ccc120aec3a87c24128c454.html q:`77
5.5Kw 0v_6cYA
https://www.idongde.com/q/9e4D669a836eC408.shtml pgz:F#>
5.5千瓦的水泵一个小时能排多少水 R/ ALR
https://zhidao.baidu.com/question/1800815046986436787.html
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-05
泵效率按0.7估算,功率=5.5kW ^[X|As2
根据P(W)=ρgQH/η pr62:
 ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)   g:重力加速度(m/s) 71k!k&Im
流量单位:立方/秒, h.4qlx|
  扬程单位:米 N `,7FI}
流量=5500*0.7/1000/9.8/20*3600=71吨/小时 A0cM(w{7_
感觉实际好像只有25吨水每小时 L?=#*4t
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-05
https://b2b.baidu.com/slist/fce7fca2be7613777ff8f9f907120267780a0a76196803787a207f2900107e740267 ;yk9(wea}"
一台5.5kw出水口径为160的潜水泵每小时的抽水量是多少? |_l<JQvf`E
https://wenda.so.com/q/1362715143061686 c8^+^.=pX
根据国家ISO标准一般不超过80T 现在大多数工地都控制在80T以内一般为70T/h谢谢 /#-,R,Q
防汛期间做好哪些准备 `FZ(#GDF
https://zhidao.baidu.com/question/1900218237069526620.html o/tVcv
http://zwgk.cangzhou.gov.cn/cangzhou/botoushi/article5_new.jsp?infoId=393265 K)<Wm,tON
暴雨、洪水来临前应该准备什么? Zw;$(="
https://www.sohu.com/a/251498250_156481
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-06
学习学习,。
离线papa4490
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-28
感谢楼主的奉献。
离线dongcy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-28
感谢楼主的奉献。
