  • 1986阅读
  • 1回复
[讨论]地铁隧道地基基础注浆加固止水施工 [复制链接]
离线zhangzheng12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-08-14
W}'l8z]
建筑地基下沉+注浆加固处理方法 DAf0bh"
水泥注浆地基是指注浆地基的一种,将水泥浆通过压浆泵、灌浆管,均匀地注入土体中,以填充、渗透和挤密等方式,驱走岩石裂隙中或土颗粒间的水分和气体,并填充其位置,待其硬化后,将岩土胶结成一个整体,形成一个强度大、压缩性低、抗渗性高和稳定性良好的新岩土体,使地基得到加固,可防止或减少渗透和不均匀沉降。这种地基的持点是,取材容易,操作简便,价格便宜,适用于软黏土、粉土、黏性土、砂土地基的加固和渗透系数大于10-7cm/s土层的止水加固等。 [1] e>g>)!F
中文名水泥注浆地基外文名Cement grouting foundation属 于注浆地基定 义水泥浆通过压浆泵注入土体中适 用软黏土、粉土、黏性土学 科土木工程 e&-MP;kgW9
目录 =+w!fy
1 概述 DLD5>
2 水泥注浆地基施工 (Q}ByX
概述编辑 BI+x6S>d
从现场施工的角度来讲地基,地基可分为天然地基、人工地基。地基就是基础下面承压的岩土持力层。天然地基是自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人加固的天然土层,其节约工程造价,不需要人工处理的地基。天然地基为不需要对地基进行处理就可以直接放置基础的天然土层。分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。人工地基:经过人工处理或改良的地基。当土层的地质状况较好,承载力较强时可以采用天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或虽然土层质地较好,但上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基。 tX~ *.W:
水泥注浆地基施工编辑 ErxvGB(2
(1)地基注浆加固前,应通过试验确定灌浆段长度、灌浆孔距、灌浆压力等有关技术参数。灌浆段长度根据土的裂隙、松散情况、渗透性以及灌浆设备能力等条件选定。在一般地质条件下,段长多控制在5~6 m;在土质严重松散、裂隙发育、渗透性强的情况下,宜为2~4 m;灌浆孔距一般不宜大于2.0 m,单孔加固的直径范围可按1~2 m考虑。孔深视土层加固深度而定。灌浆压力是指灌浆段所受的全压力,即孔口处压力表上指示的压力,所用压力大小视钻孔深度、土的渗透性以及水泥浆的稠度等而定,一般为0.3~0.6 MPa。 m"GgaH3,
(2)灌浆。一般用净水泥浆,水灰比变化范围为0.6~2.0,常用水灰比为1.0;要求快凝时,可采用快硬水泥或在水中掺入水泥用量1%~2%的氯化钙;如要求缓凝时,可掺加水泥用量0.1%~0.5%的木质素磺酸钙,亦可掺加其他外加剂以调节水泥浆性能。在裂隙或孔隙较大、可灌性好的地层,可在浆液中掺入适量细砂或粉煤灰,比例为1:0.5~1:3,以节约水泥,更好地充填空隙,并可减少收缩。对不以提高固结强度为主的松散土层,亦可在水泥浆中掺加细粉质黏土配成水泥黏土浆,灰泥比为1:(3~8)(水泥:土,体积比),可以提高浆液的稳定性,防止沉淀和析水,使填充更加密实。 x,LY fy"0
(3)灌浆施工方法。先在加固地基中按规定位置用钻机或手钻钻孔到要求的深度,孔径一般为55~100 mm,并探测地质情况,然后在孔内插入直径38~50 mm的注浆射管。在管底部1.0~1.5 m管壁上钻有注浆孔,在射管之外设有套管,在射管与套管之间用砂填塞。地基表面空隙用1:3水泥砂浆或黏土、麻丝填塞,而后拔出套管,用压浆泵将水泥浆压入射管而透入土层孔隙中,水泥浆应连续一次压入,不得中断。灌浆先从稀浆开始,逐渐加浓。灌浆次序,一般把射管一次沉入整个深度后,自下而上分段连续进行,分段拔管直至孔口为止。灌浆孔宜分组间隔灌浆,第1组孔灌浆结束后,再灌第2组、第3组。 ~' w]%rh!
(4)灌浆完成后,拔出灌浆管,留下的孔用配合比为1:2的水泥砂浆或细砂砾石填塞密实,也可用原浆压浆堵孔。 7[ZoUWx
(5)注浆充填率应根据加固土要求达到的强度指标、加固深度、注浆流量、土体的孔隙率和渗透系数等因素确定。饱和软黏土的一次注浆充填率不宜大于0.15~0.17。
离线zhangzheng12
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-14
专业地铁隧道地基注浆加固止水施工队17337068545
