  • 3447阅读
[疑难诊断]理论力学的这道真题,不会做。。。 [复制链接]
离线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-08-18
我怎么觉得答案应该是0呀。。。不是0的话这个杆子就转起来了呀。。。关键下面有固定支座他也转不起来呀
离线杨英俊
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-18
合力矩应该为0才对呀。。。
离线rencm_111
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-18
你这样考虑的话  那答案就都是0了    不是0岂不是不能满足力平衡   会有加速度了
这个应该只考虑外荷载      题目问的是外力简化
离线杨英俊
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-18
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:你这样考虑的话  那答案就都是0了    不是0岂不是不能满足力平衡   会有加速度了
这个应该只考虑外荷载      题目问的是外力简化 (2021-08-18 21:19)
谢谢哥。是不是说理论力学只考虑外力的作用而不考虑内力的作用,也就是说只考虑主动力作用而不考虑被动力作用?
离线rencm_111
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-18
理论力学分析的是刚体   一般不牵扯内力
材料力学跟结构力学  考虑内力
具体跟你分析的问题来定了     力系平衡是必须满足的      像这道题    理论力学可以平移力学
材料力学跟结构力学就不能了   因为考虑内力肯定不会一样的    具体问题具体分析
离线杨英俊
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-19
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:理论力学分析的是刚体   一般不牵扯内力
材料力学跟结构力学  考虑内力
....... (2021-08-18 23:23)
谢谢大哥指点  大哥好人一生平安
离线chinacdut
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-17
都快全部还给老师了
离线604778075
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-19
