  • 2249阅读
bim三维道路建模应用案例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-09
  本文以高速公路BIM三维协同设计为依据,深入探讨无人机在山区复杂地形的作业优势,主要得出以下几个方面的结论:
  (1)高精度POS可大大减少野外像控点工作,与传统三角测量相比,节省野外作业时间,降低生产成本,提高工作效率;
  (2)本项目高差较大,利用长焦距倾斜相机,能有效改善山谷模型精度差,山顶航片重叠度不足等问题;
  (3)全画幅倾斜相机,相幅宽7952*5304,同分辨率同面积航片数量约是半画幅(6000*4000)相机的一半,在内业处理中节约时间;
  由此可见,无人机技术不仅优化了传统测绘作业方式,提高生产效率,而且对公路设计快速提供更为可靠的数据。下面,中维空间以高速路工程实例来为大家讲解倾斜摄影制作过程、相关成果以及产品应用。
  测区概况
  本次项目测区地势陡峭,地形高差在100米以上,其内多为2~4层中低矮密集房屋,楼高均在20米以下。地物涵盖农田、草地等,具有良好的典型性。
  测区面积55.6平方公里,内共布设35个地面检查点与71个像控点,点位清晰易辨认,用于项目生产需求,地面像控点分布如下图所示:
  前期作业准备
  对无人机、相机、GPS等设备的状态进行检查,达到适航状态,完成航飞作业的相关空域审批,结合已有资料和卫星图进行现场勘踏,确定最佳无人机起降场,同时也完成像控点布设。
  航线布设及航测
  在本次项目中,设计航高为350米,地面分辨率(GSD)为4.5cm,测区有效面积约55.6km?,按照外扩一倍航高的距离,所得实际航飞面积约70.2km?,按照常规地形图测量需求,本项目设置航向重叠度80%、旁向重叠度70%进行作业,累计飞行8个架次,单架次飞行时间约42min,共获取27800张影像,所有影像清晰、色彩均匀,能够满足本次项目使用要求。
  空三解算
  传统的RTK技术需要通过数据链实施传输,易受环境因素的影响,尤其在山区、林区等地形地貌比较复杂的地区,因受无线电技术的限制,RTK技术难以发挥其优势,而PPK技术作为一种利用载波相位观测值进行事后数据后处理的动态相对定位技术,无人机的特点是不需要数据通讯,有效作业半径大,能够通过基站获取静态数据,飞机端获取动态数据,解算出高精度POS数据,极大的提高了工作效率。
  本项目采用CONTEXT CAPTURE软件配备17个节点,工作站配置为英特尔i9-9700EX,内存128G,1080ti显卡。
  倾斜摄影相机共计拍摄27800张照片,filter剔除航片4170张航片剩余23630张,scanner预处理XML文件可以直接导入CONTEXT CAPTURE建模软件,经过影像密集匹配,密集点云构建三角网,白膜生成以及纹理映射等步骤完成实景三维建模。
  本项目分成三块处理航片,其中一块航片数量8800张,空三共计花费2小时49分钟,瓦片100*100块,共计花费约20小时完成全部建模。
  区域网平差部分结果如下:
  DLG、DTM绘制
  将实景模型(OSGB格式)加载于山维清华EPS软件中进行立体采集,绘制成1:2000比例尺数字线划地图及数字地面模型。
  项目结论
  经外业实测点验证,此项目地形图成果精度:平面坐标中误差优于10cm,植被茂密区及高山地区等特殊地形平面坐标中误差优于20cm;高程中误差优于10cm。地形图成图质量优良,数据成果精度高,满足《公路勘测规范》 《公路勘测细则》规范要求。
  模型效果
  成果应用
  公路定线
  公路工程信息巨大,相关构建复杂,类型繁多,沿线控制因素众多,影响范围广泛,传统的二维设计公路勘测设计不仅路线方案设计比选困难,设计协调性较差,三维实景模型给选线提供了更多便利。
  计算土石方量
  甘肃地处黄土高原,以山地丘陵为主,在公路设计中,土石方量较大,在方案比选和初步设计阶段实景三维模型计算更直观快捷。
  BIM平台
  (1)BIM可视化综合管理平台
  基于无人机三维倾斜摄影实景模型,建立一个全面的三维动态BIM可视化综合管理平台,满足公路工程建设项目“点多线长结构复杂且与地形地貌结合紧密”的特点,从各个角度全面诠释设计、进度、质量、安全管理等工作内容,用直观的方式快速表达工程建设的全过程。
  (2)碰撞检查、深化施工设计
  利用倾斜摄影测量技术的优点能够直观的反映地貌现状,可视化程度高,倾斜模型可协助施工设计中部分外业调查工作。基于BIM技术对设计图纸进行再次复核,及时发现设计中出现的问题,优化设计质量。
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-10
不错。。。
离线withmeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-13
