  • 4854阅读
  • 17回复
[原创]网蜂工具-勘察布孔-快速批量布钻孔BZK1.07(快速布孔并导入理正勘察建库) [复制链接]
离线nbtools
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-28
这个工具可以快速的进行钻孔布置。 C),7- ?
可以作为理正软件的一个补充。 @o#+5P
生成的数据可以导出为理正标准接口数据文件。 nU/;2=f<
1.07 gvyT-XI
2022.03.07
62kb2C
1、添加批量更改孔号方向功能。 qVBL>9O*.
2、添加批量更改孔号孔深标高字高大小。 `c(\i$1JY)
3、修复标高不随块角度动作旋转的问题。(必须运行一次图块修复命令:NBTC_BZK_ResetZKBlock,也只需要一次即可)
1.06 *Hs*,}MS
2021.09.28 8Z#21X>
1、修复某些环境找不到块文件问题。 -=)-sm'
1.05 AIh*1>2Xn
2021.09.13 q8sb n
1、添加孔深隐藏/显示功能,功能入口在【孔深修改】。 _faJB@a_
1.04 ,[`$JNc
2021.09.01 1,`H:%z%
1、批量修改孔深 *vnXlV4L
1.03 \A<v=VM|
2021.03.18 Z^# ]#f
1、绘制比例支持小数。 //.>>-~1m
1.02 ^VI,C|
2019.04.02 U -EhPAB@
1、添加孔型修改功能,方便后期对孔类型进行更新修改。 #hJQbv=B"
2、添加高程隐显功能,方便人工录入高程数据。 "K?Q
1.01 }+0z,s~0.
2018.10.04 0pN{y}x,
1、添加孔号检查功能,针对不断修改方案过程中产生的空号,重号等,进行检查并根据需要进行调整。 9&K/GaG
1.0 U =cWmH
2018.10.01 .N"~zOV<#
1、完成单点布孔功能:可以按需要进行任意点布孔 QU/3X 1W
2、完成线形布孔功能:可以按直线(可沿已有的线性对象)进行布孔 %>y;zqZIU
3、完成格网布孔功能:可以按矩形格网进行布孔  AmcC:5
4、钻孔类型根据理正勘察软件标准 QaQ'OrP
5、理正标准接口数据导出的文件,可以在理正勘察软件中导入钻孔数据. Q\9K2=4
6、钻孔放样坐标数据导出功能,布孔完成后,可以直接导出放样数据,供测量人员进行放样.(注意:此图的 =& -[TPW
   坐标系必须正确) c!Dc8=nE0m
7、实测孔口坐标高程导入功能,放样完成后,可将测量人员采集的孔口高程数据导入,无需手工录入,避免 OOB^gf}$'
   错误。而且可以检查该孔号的放样位置偏差是否超过0.2m ~HmxEk9
8、标准流程: zZ=$O-&%
     1)在坐标正确的总图上布孔 → 方案确认 O>V(cmqE`
     2)放样坐标数据导出 →测量人员放样并实测放样点坐标高程 hCC}d0gf`n
     3)实测孔口高程导入 → 检查孔号坐标是否正确 -@M3Dwsi3
     4)理正标准接口数据导出 → =yqHC<8:
     5)理正勘察软件建立该项目文件,然后导入钻孔数据★
Rri`dmH
*eUc.MX6x
9?EVQ
.Xd0 Q=1h
 KG8W8&q
+xj "hX>3
[w+Q^\%bN
IgM v =^U
hNbIpi=
qC@Ar)T
>]&X ^V%Q#
=g~j=v ,e
EGS%C%>l/o
ll<mE,
>F3.c%VU]w
可以使用微信扫描下面二维码,关注公众号“网蜂工具”下载软件,并获取更多更新的资讯! } ` T8A
l6 7KJ
文件下载: %0XvJF)s
z[9UQU~x?
网蜂工具-勘察布孔-批量布勘察钻孔BZK-1.07 网蜂工具-勘察布孔BZK1.08.rar (6402 K) 下载次数:154 [X/(D9J
6E|S
Sj-[%D*
(}gcY
IU!Ht>
_%ZP{5D>
kus}W  J
共1条评分 ,土币+3
ohshele 土币 +3 优秀资料,感谢! 2021-09-29
离线螺丝粉
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-28
试试看新版如何。
离线螺丝粉
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-28
当隐藏孔深时,孔号下那个短横能取消就好了。也就是只有孔号就行了。
离线nbtools
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-28
隐藏短线这个功能暂时不会搞了,工作量有点大。
离线mxkill
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-29
牛逼了,这个很需要
离线xiayouhe
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-29
正需要,谢谢分享!!
离线ohshele
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-29
顶一个  这个有点像凉开水工具里面的
离线nbtools
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-07
哦,有时间学习一下
离线121354056
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-08
不知道效果如何  试一试
离线小勇
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-12
谢谢无私奉献
离线shuangyihu
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-13
收费吗?收费吗?收费吗?
离线civil
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-16
很不错!试用成功,2014
