  • 46017阅读
  • 1回复
同济曙光盾构分析的时候,地层反力和地层弹簧为什么不能同选,有什么区别吗? [复制链接]
离线qwewangyu396
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-17
离线tjgeo2014
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-15
因为地层反力和地层弹簧计算的是一个东西,都是指管片变形后迫使围岩变形,导致的围岩产生的反作用力。
同济曙光中所谓的“地层反力”是按照常见的地层反力分布模式来计算地层反力,其分布是“固定”的,都是左右两侧两个三角形分布,而三角形的峰值荷载是由水土压力荷载自动计算的(当然也可以不管水土压力而强行自己设定)。
地层弹簧则是将管片环周围施加一圈弹簧,或者你可以认为是“实时”计算管片每点的变形,然后通过管片变形量计算该点上应该施加多大的地层反力。
另外,选择“地层反力”一定要选中“节点约束”,否则整个系统没有约束,则有限元总纲矩阵为奇异矩阵,只有施加了约束才可消除奇异性。而选择“地层弹簧”则不推荐选中“节点约束”,因为地层弹簧本身就可以自带对整个结构的刚体位移的约束,有限元总纲矩阵不是奇异矩阵。选中“节点荷载”其实是无约束情况下对总纲矩阵奇异性的“无奈办法”,其在局部范围的力学行为可能与现实情况有差距,因此在选择“地层弹簧”之后可以不选择“节点约束”时,推荐不选中。
欢迎关注咨询同济曙光系列软件,微信/电话:17621255892。
