  • 2807阅读
[请教]被动防护网锚杆受力计算 [复制链接]
离线tianhuayyy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-22
被动防护网的支座和锚杆都是要受力的。    如果锚固在岩石里面,一般都拉不出来。但是锚固在土里面,可能会被拉出来。   敢问各位同仁,被动防护网支座和锚杆受力大小是如何计算的呢?    如果能够定量,那么即便是锚在土里面,加深点也可以实现,如何定量呢。 .}R'(gN\6
离线tianhuayyy
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-27
是我的问题太弱智了,还是太难了呢?高手指点下啊,经常遇到的问题嘛
离线牵手
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-04
应该是根据可能拦截的最大物体的动能
^ ┈┾ 这个˙.界﹎没゛哊の茹゛菓 ゛o◆哊﹎啲?伿╰
离线tianhuayyy
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-04
动能会转化为作用在锚杆上的拉力,这个转化过程,是个模糊的概念。规范里面没有提。     我如果锚固在土里面和锚固在岩石里面,效果肯定是不一样的。怎么来定量呢?
离线煮茶听雨
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-05
规范里面没有提这个计算。
