  • 6255阅读
  • 29回复
[考试信息]2021注岩案列下午基础叠合层抗剪讨论 [复制链接]
离线somanymany
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-27
本人是结构专业,考过注册结构,对于本题有些疑问,1、叠合结构受力不管新增不新增荷载,如果有剪应力,那叠合层上都有应力,不管是否有新增荷载的,2、加固设计规范均未有叠合层抗剪计算,只有斜截面抗剪计算,没有规范计算依据,3、请问下这个参考答案依据,有规范呢,希望大家踊跃讨论说下自己的意见,谢谢
离线tigerp
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-28
老鼠开水的解答有道理。现在大多数的答案都是竖直方向的剪应力。但题目问的是(水平)叠合面的剪应力。要用墙根部的弯矩来推导。
离线stevenseen
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-28
岩土出题不够,结构高中物理来凑。
离线somanymany
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-28
我的理解是,既然规范上没有明确交代叠合层的抗剪计算方法,仅是给出叠合层为了结合紧密,一体受力而采取的保证措施,是否可以理解为,此处剪应力为零,有保证措施即可,不用单独计算剪应力。所以我选的0.
离线q401202321
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-28
我当时想的就是加固规范  题目求结合面的水平剪应力,然后类似于结构里面的叠合板 叠合梁计算,但是我做了一半发现不行,后来没管了
离线q401202321
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-28
回 tigerp 的帖子
tigerp:老鼠开水的解答有道理。现在大多数的答案都是竖直方向的剪应力。但题目问的是(水平)叠合面的剪应力。要用墙根部的弯矩来推导。 (2021-10-28 09:04)
我算了弯矩 但是怎么算用弯矩算剪力的公式忘了
离线somanymany
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-29
老鼠开水的答案我也看了,难道只有新增荷载产生弯矩和剪力呢?原先的荷载不产生呢?所以感觉计算有问题,逻辑上说不通呀
离线65125276
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-29
离线dengbaojie
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-29
离线fmgtd
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-29
,答案到底是360还是240?
离线65125276
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-29
矩形截面就是360,如果是工字型或者箱形,可能会接近240,但不会等于240
离线fmgtd
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-29
,那就是说,真正的答案是360,那为啥培训机构的答案都是240
