抽水后32m处的孔隙水压力不为零,这是解答错误的原因。饱和土体中的孔隙水压力包括静孔隙水压力和超静孔隙水压力。楼主应该是水文学的不错,土力学没有学透吧。 6K y;1$
qR<DQTO<
根据有效应力原理,土的变形只取决于有效应力的变化。抽水后,2层土有效应力的增加值等于其孔隙水压力的减少值。2层土的孔隙水压力变化值是由2层土顶底面的静水压力变化值决定的,所以只要求解出抽水前后2层土顶底面处的静水压力变化值即可。 @iceMD.
抽水前,2层顶处静水压力为60kPa,2层底处静水压力为360kPa。 /t^lI%&
抽水后,2层顶处静水压力为60kPa,2层底处静水压力为80kPa。 ? 7EVmF
抽水前后2层顶处静水压力未变,2层底处静水压力减少280kPa,相应该处有效应力增加280kPa。 }:8>>lQ
根据s=ΔP/Es·H,S=ΔP·H/Es=1/2×280×30/6.17=680.7mm
