  • 1757阅读
  • 10回复
[热点探讨]基桩反射波法中桩身质量的判定及分类方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-03
基桩反射波法中桩身质量的判定及分类方法
反射波法桩基完整性检测分析(低应变)
桩身反射波形的干扰因素分析研究
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-03
低应变检测原理
经典低应变反射波法的基本原理
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-03
反射波法是桩基完整性检测的,低应变只能检测桩身完整性,桩长、波速等
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68741
GBT 6948-2008 煤的镜质体反射率显微镜测定方法.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59159
反射1-3页未
[应力应变监测]低应变反射波法在钻孔灌注桩检测
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50870
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-03
浅谈复合载体夯扩桩的桩底低应变反射波特征
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5002
[转载][转帖]  工程桩低应变反射波时程曲线解析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9587
[热点探讨]反射波法在水泥搅拌桩桩身质量检测上的可行性研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15395
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-03
[热点探讨]应力反射波法检测锚杆锚固质量的实验研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19231
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-03
21基桩检测中反射波波速与声波波速的差异探讨.PDF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42046
[求助/请教]嵌岩桩桩底同向反射  求助
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36100
[转载]低应变反射波法对基桩完整性的检测.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35020
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-03
[转载]基桩反射波法检测规程(广东DBJ2000)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29647
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-03
无损检测是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种检测手段,Nondestructive Testing。
当今国内有关的超声波检测标准为JB/T4730.3,GB/T11345-1989,CB/T3559-2011等,JB/T4730.3为一个比较综合性的标准,而后面两个标准为焊缝检测标准,还有其它的的钢板,铸锻件等检测标准,使用者可根据需要进行相应的查询 [
声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。所谓振动是指物质的质点在其平衡位置附近进行的往返运动。超声波振动频率大于20KHz以上,超出了人耳听觉的上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。通常以纵波的方式在弹性介质内会传播,是一种能量的传播形式,其特点是超声频率高,波长短,在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性。
加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。
加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
其中,在测量飞机过载的加速度计是最早获得应用的飞机仪表之一。
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-03
一种桩侧摩阻力的测试方法
一种桩侧摩阻力的测试方法与流程
桩身轴力与侧阻力测试在大承载力静载荷试验中的应用
由基桩静载试验成果确定桩周极限侧摩阻力
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-03
一种现场桩身双向侧阻力试验装置及其测试方法
对于桩身内力测试有哪些一般规定
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-04
学习学习。
