  • 1957阅读
  • 8回复
[求助]水泥土搅拌桩 [复制链接]
离线baiguangyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-26
作为止水帷幕的水泥土搅拌桩需要做哪些检测?需要做轻型动力触探吗?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-26
无法检测密闭性
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-26
水泥土强度的检测,确认是否达到设计要求, _M>S=3w
桩身钻芯取样观察完整性, -)"\?+T
抽水试验检测止水效果、。 ykx13|iR
P$O@G$n
} ?+0s=Z
: @gW3'
_+~jZ]o N
e'v_eD T^
bLg gh]Fh
离线理工小波
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-06
加固体采用钻芯法进行试验检测,实桩部分无侧限抗压强度,上部空桩部分无侧限抗压强度 ,渗透系数等。
离线1248752486
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-06
无法检测密闭性
离线飞来一峰
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-07
桩长多少?取芯看完整性,结合抽水试验。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线dxw2002100
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-07
一般需要检测水泥土的强度,必要时还要钻芯取样,作水泥土搅拌桩施工过程质量控制很重要,对水泥掺量、水灰比、注浆压力、下沉和提升速度都要好好控制。基坑开挖前,可以结合试抽水试验再印证成桩效果。
离线dabao79
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-08
基坑挖开看看漏不漏水就行了 /PBK:B
离线yang1986
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-20
