  • 4745阅读
  • 13回复
[请教]勘察报告疑问 [复制链接]
离线河山行
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-06
为什么经常看到我们的勘察报告里边素填土、杂填土物理力学性质表里只提了压缩模量Es,没提承载力
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-07
不做持力层,不给承载力。模量也不给,只给剪切经验值
离线ymj152783
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-07
其实是可以给经验值的,只是比较低,且不直接做持力层。如果涉及地基处理的话,建议还是经验值给出填土的压缩模量和承载力特征值,因为复合地基涉及时,处理填土比如强夯或者CFG等涉及公式会涉及到压缩模量和承载力。
离线河山行
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-07
回 ymj152783 的帖子
ymj152783:其实是可以给经验值的,只是比较低,且不直接做持力层。如果涉及地基处理的话,建议还是经验值给出填土的压缩模量和承载力特征值,因为复合地基涉及时,处理填土比如强夯或者CFG等涉及公式会涉及到压缩模量和承载力。 (2021-12-07 09:51)  bF"l0 jS
`6U!\D
如果是10m以上厚层素填土做路基,还是挖法路基并非填方,基底必须要处理么,可以仅处理路基工作区深度范围么
离线potheadss
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-07
回 河山行 的帖子
河山行:如果是10m以上厚层素填土做路基,还是挖法路基并非填方,基底必须要处理么,可以仅处理路基工作区深度范围么 (2021-12-07 10:21) VXeO}>2S
5C Dk5B_
     你不怕路基以后 下沉啊?  如果原先填了15米,现在要挖掉5米做路基,那也要考虑填的年限吧,不然填土这个东西你要实验做得出来可靠的数据才有底气啊 M-o'`e'
离线tsywyg
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-08
什么等级的路基?高速公路还是乡村道路,对沉降要求如何?
离线hr88627810
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-09
学习学习
离线史坤
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-09
最重要的还是得调查一下填土回填时间吧,多年填土和新近填土要区别对待。 H"A%mrb
填土成分也是要考虑的,其中不要有影响填土稳定的成分,比如大量生活垃圾、地表植被。 p* >z:=
在填土自重固结基本完成,且填土成分调查清楚的情况下,可根据土工试验、原位测试等数据提一下压缩模量和承载力。其他情况还是保守些不提为好。 xRh 22z
离线菜鸟依人
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-09
只能 说现在勘察多数技术水平低,把很多问题简单处理或忽略不计,甚至有些人根本不知道有问题。填土要查明堆填时间、物质成分,密实程度,有无湿陷。。。。,地基处理规范中的换填地基不就是填土地基?怎么能说没有承载力,只是做为特殊土有其特殊性,考虑不周到容易出现工程隐患,必须慎重对待,
离线ww86871954
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-09
先查清主要成分,调查填龄,如果比较均匀且自重固结已完成是可以提承载力做持力层的,有机质含量过高或者受污染不可以做持力层,但承载力需要提供,如果勘察单位不提承载力桩基施工时候机械范了也是勘察单位的责任,勘察报告不提的话可以是强条
离线雾霜冰
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-10
涨知识了。
离线staringoion
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-18
填土给你承载力你也用不着,杂填土按规范是没办法直接做持力层的,必须得处理以后
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
