  • 6052阅读
  • 31回复
[考试信息]2021年加筋桩网一题问法是否有问题?有没有理解歧义的? [复制链接]
离线上善之水
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-11
如题,本以为十拿九稳的题,现在看来变成错题了,计算出了33.4,几经周折,百般分析,各种揣摩,最终通过语法分析鼓足勇气选了D。大家都理解的C选项吗?回头看看还是觉得选D比较契合题意,是我的语文需要回炉吗?有没有相同情况的同学
土斗士!
离线kelly90
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-11
同算出33.4,分析再三,圈出了“最大值最接近”,选了D
这个问法肯定是有失妥当的,故意让人容易产生另一种理解。
但是不服能怎样呢?
还有另外几道争议题怎么说呢?
MTZ会考虑到普遍考生的复习不易吗?
感叹有时就像命运捉弄,也不是实力发挥出了问题,就是差了那么点运气,没有领会正确MTZ的意思,但这个却更让人难以承受!
离线fmgtd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-12
其实按这种问法,是要选D35的。
离线13615697470
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-12
这题一看就叫人头大
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-12
这题如果不说保证安全的前提下,最大值最接近,我觉得选35,但是本题说了保证安全的前提下,相当于≤33.4是前提条件,只能选30了!这题答案设置的不好,C选项如果是32,就没争议了!
离线fmgtd
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-12
歧义很大的:没说最接近的那个值是在保证安全的前提下,还是已经保证安全前提下的那个最大值,最接近的数值.....
离线a360682186
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-12
8.47选8和9也是歧义很大!
离线q401202321
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-12
结构题目里面就会有两种问法,一种就是直接问哪个最接近,一种是那种符合要求且最接近
离线上善之水
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-12
回 manbuyunduan189 的帖子
manbuyunduan189:这题如果不说保证安全的前提下,最大值最接近,我觉得选35,但是本题说了保证安全的前提下,相当于≤33.4是前提条件,只能选30了!这题答案设置的不好,C选项如果是32,就没争议了! (2021-12-12 10:57)
有了那个前提才能计算最大值,这个地方考场上也纠结过,但当时认为如果选30那应该问哪个选项最合适,既然问与最大值接近,就认为重点在后面,所以取了最接近的选项。往年也有类似题目,有的问最适宜,有的问最接近。今年问最接近却按照最适宜选,这样玩文字游戏考不出水平,只能让人诟病,引发矛盾和不满。
土斗士!
离线13550360651
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-12
啥叫满足要求的最大值啊?满足要求的最大值就是33.4,33.4最接近哪个?你说最近接哪一个?……按语文肯定是35啊,满足计算前提才能确定q最大值啊,没有这句话咋确定q最大值?他就不能问满足要求的q最大可取?满足要求的q最合理取值?以往的真题也有一个小于1.18,问接近1.1还是1.2,答案是1.2……今年MTZ语文真的改回炉重造了
离线bearr123
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-12
我也是,一看最接近果断D
离线bearr123
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-12
感觉今年出题目的跑偏了,反倒考起语文理解水平了,可是中国的语文博大精深,因为语文理解问题把考生一棍子敲死是不是有点太……
