  • 2073阅读
[热点探讨]基底反力与附加应力的关系,及在沉降计算中的应用 [复制链接]
离线lk2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-14
如题,一般刚性、半刚性基础,地基的刚度不是绝对刚性的情况下,基底反力分布是两端大,中间小。 A'jw;{8NpF
但是在附加应力的计算中,确是中间大两端小。 FrPpRe%!
因此,用附加应力计算的沉降也是中间大,两端小。 I\8f`l
但是问题是,基底反力是地基土对基础的反力,也就是说,基础对地基土的作用力也是两端大,中间小, B Q) 1)8r
而基底附加应力应该是基底反力减去上覆和基础的自重后的压力, |dLA D4%
那么,基底反力与附加应力的分布应该是一致的, y7&8P8R
但实际确是相反,两者不是正相关的, >9?BJv2
请问哪位知道啊?谢谢!
离线lk2008
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-14
)<_e{_ h
SE%B&8ZD
离线staringoion
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-20
刚性基础,基底压力两头大中间小,传递至地基后也是两侧大,中间小,从而解释了地基基础规范承载力修正公式的由来。(允许基底两侧有1/4基础宽的塑性变形深度) vM_UF{a$=
基底附加应力是随深度逐渐减小的。 pLB~{5u>;-
压力是传递至基底的,但应力是基底传递给土层的,刚性基础,实际情况基底下不是侧限状态,造成了太杀鸡刚性核两侧小,中间大的现象。(个人理解,欢迎讨论)
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线lk2008
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-21
回 staringoion 的帖子
staringoion:刚性基础,基底压力两头大中间小,传递至地基后也是两侧大,中间小,从而解释了地基基础规范承载力修正公式的由来。(允许基底两侧有1/4基础宽的塑性变形深度) dvPK5+0W?
基底附加应力是随深度逐渐减小的。 9$]I3k
压力是传递至基底的,但应力是基底传递给土层的,刚性基础,实际情况基底下不是侧 .. (2021-12-20 19:44)  0?x9.]
x~!gGfP
感觉有几个概念不是很对: 0A]+9@W;
1、深宽修正是基于地基土的复杂性,与基础的尺寸及埋深有关; h'Gs$o7#P
2、是基底下极限平衡区发展的最大深度等于基础宽度的1/4,即临界荷载;
离线dongping75
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-25
谢谢了,好资料。
离线njrx8888
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-27
不懂帮顶
离线w3w3w3
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-01
这个是土力学里的简单假定造成的。 rM{3]v{~
按照土与结构物相互作用的理论,考虑力学平衡及变形协调,就不会出现这个问题。 #]g9O?0$
这是常识性的东西。 )bl'' yO
你别无选择,只有坚持!
