  • 1881阅读
midas [复制链接]
离线15028597668
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-15
我想问一下,由于结构底板受水浮力作用可能产生反拱,为防止土体产生拉力,在土体与结构底板之间建立接触单元,当土体产生拉力后,接触单元自动退出工作,这种情况我该怎么设置界面
离线一粒微尘
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-15
把接触单元设置为单压杆    只有受压刚度 无受拉刚度       受拉刚度为0     只能受压不能受拉
离线啊1991
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-16
土能产生拉力吗?很好奇结构专业是怎么理解的
离线一粒微尘
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-16
结构设计时,土不考虑受拉    只考虑土受压的单压弹簧刚度
离线15028597668
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-16
在MIDAS GTS 中接触单元怎么设置成仅受压
离线一粒微尘
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-17
接触单元的属性设置细节里    抗拉刚度设置为0    你试着找找有没有这个选项
