  • 3662阅读
  • 17回复
[热点探讨]土层取样必须满足6件还是原位满足6件即可 [复制链接]
离线土牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-16
规范强条是:主要土层取土或原位测试满足6件; [%>*P~6nK
这个或字就被很多单位钻空子。 xF UD9TM
明明是主要土层,就取土几个,然后标贯满足;这种明显不可,但是规范上原句用的是或; fyUW;dj
有哪些规范明确说明取土应6件呢?
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-16
少于6个没法统计
离线potheadss
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-16
    规范要讲通用性,项目有大小之分,对于小项目必须要满足规范最低要求
离线土牛
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-17
回 不鸣则已,一名惊人! 的帖子
不鸣则已,一名惊人!:少于6个没法统计 (2021-12-16 14:41)  =uwG.,lC
]Gl_L7u`
有些人不考虑合理性,就是钻漏子
离线土牛
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-17
回 potheadss 的帖子
potheadss:    规范要讲通用性,项目有大小之分,对于小项目必须要满足规范最低要求 (2021-12-16 18:08)  ,v| vgt
I |D]NY^
没有规范约束,你认为的必须没有效力啊
离线赵客胡缨
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-17
实际情况是,即便你取了6个,往往有个别离散性太大,不能参与统计,所以还得适当多一两个,为了保险起见。。。
工程笔谈
离线特种兵
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-17
可以不纠结6个试样,但规范规定强度指标需提供标准值,要得到标准值就得6个有效数据吧,这就不能少于6个试样了
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-17
各地审图把控不一。一般是要求有效的原状土样(物理指标、力学指标)满足6件,数据异常的肯定不能算。所以一般要多取几件,异常要剔除后统计
离线staringoion
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-18
满足6件是为了岩土工程标准值的取值,需要计算变异系数、标准差等等。 DPtyCgH
或字的意思是  如果场地内仅有一个孔打出单独的一层,按照取样规程取样不够6件  只能取少于6件样品仅计算平均值。 -ap;Ul?
所有勘察规范均要求了场地内土层取样必须大于6件。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线hesggo
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-19
看错了 ow`c B
yM D* >8/
GrQAho
离线土牛
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-21
应该以标准值为标准来理解取样6件要求。又提升啦
离线hesggo
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-22
D3lYy>~d5;
`oz7Q(`
