  • 2273阅读
  • 8回复
[热点探讨]桩的长短设计如何保证,截桩必要性 [复制链接]
离线shiguanjie31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-18
最近遇到一个工程,勘察报告推荐桩长约20.0米,进入桩端持力层约1.0米,设计根据勘察报告提供数据,计算出桩长需要22.0米,桩端进入持力层约3.0米 yVe<+Z\7
问题:现场施工,在未做载荷试验的情况下,预计桩长桩端压不动,无法靠桩机本身完成施工,桩长外露约2.0米,这种情况需要如何处理 >0JC u^9
设计意见:根据勘察报告数据,桩长20.0米无法满足设计载荷; 0{(5J,/BF
勘察意见:提供数值已经达到参数上限; J,*+Ak ~
甲方意见:不想做载荷试验,等时间太长,如何快速进行下一步施工 oTg 'N
hr W2#v
最节省时间跟成本的方法是什么? :[&QoEZW
tz9"#=}0
工程地质勘察
离线potheadss
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-18
怎么会搞成这样? 按理说这种桩要先试打,如果真到进入1米下不去,可以改设计(适当减小桩径,增加数量),这本来就该甲方出这钱;要不就让施工预钻孔,改桩尖形式,加大压桩机吨位,不过是否可行都要先经济比较,还是要经过试打才能检验是否有效,这又会涉及到设备的进出场费用;要不看看施工单位有没有在预制桩桩端后注浆的能力。 f0{j/+F_o
    先做个调查吧,看周边有没有相关的施工经验,这个是最要紧的事情,其他处理方式都要费时费钱的,只能看相对哪种方式更节省一点。
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-21
证明勘察单位非常精准,而设计的水平--- t=fr`|!
l:~/%=
静压桩施工,桩的下压力很直观,直接反映了就是桩的实时承载力,--------------, dVSQG947i:
jJD*s/o
你现场可以,在这几根桩压完后,静置一定时间段,再用桩机加荷,观察桩身沉降,满足要求就好办了。 Pq, iR J
离线shiguanjie31
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-21
回 potheadss 的帖子
potheadss:怎么会搞成这样? 按理说这种桩要先试打,如果真到进入1米下不去,可以改设计(适当减小桩径,增加数量),这本来就该甲方出这钱;要不就让施工预钻孔,改桩尖形式,加大压桩机吨位,不过是否可行都要先经济比较,还是要经过试打才能检验是否有效,这又会涉及到设备的进出场费用; .. (2021-12-18 19:30)  F!g;}_s9
f!F5d1N
甲方还不想打试桩,设计又不敢减桩长,最后还是做的载荷试験
工程地质勘察
离线shiguanjie31
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-21
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:证明勘察单位非常精准,而设计的水平---
你现场可以,在这几根桩压完后,静置一定时间段,再用桩机加荷,观察桩身沉降,满足要求就好办了。 @1D3E=
....... (2021-12-21 10:20)  N'CW Sf.e
JNo[<SZb
是啊,责任太大,设计不敢提,勘察也无能为力啊
工程地质勘察
离线理工小波
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-03
这种情况应该先做试桩吧,试桩三组也费不了多少时间,静载数据也很直观。 7\N }QP0"u
另求该项目结果是怎么处理的?试桩效果如何?
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-05
很简单呀,做试桩呀,20米承载力满足设计要求就可以了,勘察报告没有错,勘察报告是根据规范提出的建议,最终结果要通过静载荷试验确定,静载荷试验表明20米就够了,为什么还要打到22米 J50n E~
离线dongping75
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-25
谢谢了,好资料。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-17
先做试桩啊,流程啊,甲方脸都不要了
