  • 2025阅读
  • 0回复
flac5.0及flac7.0下导入surfer数据的方法总结 [复制链接]
离线uiyantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-30
首先感谢龙biscuit发的文章及程序《自己用C语言写的FLAC3D建模小软件-根据surfer差分数据-更新windows版》
本文在上文的基础上,对照帮助文档,借助龙biscuit发的程序,成功在flac5.0及flac7.0下导入surfer数据,具体步骤如下:
一、Surfer 生成out.dat
二、Out.dat 文件在surfer2flac3dwi.exe读入
生成4个文件,对不同版本有不同的导入方法:
三、Flac5.0的导入方法
(一)导入方法一:
1.打开1.2文件,改写命令如下:
new
impgrid 1.1-[out.dat].flac3d
2 重命名1.1的文件名为1.1-[out.dat].flac3d
3. 打开flac5.0 ,打开文件1.2 即可
(二)方法二:
1.打开1.3文件
删除如下代码:
plot block gr
plot set rotation 30 0 30
plot set center auto
plot add axes
关闭、保存
2. 打开flac5.0 ,打开文件1.3执行即可
(三)方法三,点击grid——import直接导入1.1文件
四、Flac7.0
(一)导入方法一:
1.打开1.2文件,改写命令如下:
model new
zone import '1.1-[out.dat].f3grid'
2 重命名1.1的文件名为1.1-[out.dat].f3grid
2. 打开flac7.0 ,打开文件1.2 即可
(二)方法二:
1.打开1.3文件
将new改为model new
2删除如下代码:
plot block gr
plot add axes
关闭、保存
3. 打开flac7.0 ,打开文件1.3执行即可
(三)方法三:
