L=s8em]7l
岩体结构面的本质是岩体中发育的特定方向的薄弱面,换句话说,岩体结构面说明这个岩体在力学性质上不是各向同性的。也就是说,如果对这个岩体做抗剪试验或者抗拉试验,在某个方向上,强度显著的低。这说明这个岩体在这个方向上存在薄弱面,也就是结构面,也就是说明这个岩体不是各向同性的。反之,如果对这个岩体做抗剪试验,如果在任何一个方向上,强度没有显著降低,说明这个岩体是不存在薄弱面,也就是结构面的,换言之就是这个岩体是各向同性的。 U~c9PqjZ
不存在薄弱面的岩体的边坡稳定性分析,是可以使用和土体一样的力学模型来进行分析,即,边坡的稳定性主要取决于岩体的内聚力和内摩擦角两个参数(当然还有岩体的质量密度和边坡空间形状等等)。而土体边坡主要取决于土体的内聚力和内摩擦角两个参数。 N "eK9>
x}d5Y
岩体结构面多发育在层状构造的沉积岩或原岩为沉积岩的变质岩中。 h\Zh^B6J
很多人对结构面的这个本质认识不清,包括毕业很多年,工作很多年的人。 >SYOtzg%
为什么很少提土体的结构面? NA/Sv"7om
因为土层多数情况下都是各向同性的,你从任何一个方向上去剪他,表现出来的强度基本一致,这说明土层多数是各向同性的。当然也有例外,比如湿陷性黄土就是各向异性的,所以土层也是有结构面的,只不过这种情况并不多见。 P>x88M
岩体则经常出现结构面,即便是在一小块完整的岩芯里面,也表现出各向异性,这在沉积岩中尤为常见。这就是比较专业的实验室,在给你做岩石抗剪强度的时候,会问你如何选择剪切方向,野鸡实验室基本不会问你。 5"q{b1
再说明一下,岩体的结构面和完整性确实不完全是一回事,破碎岩体不一定存在结构面,反之较完整岩体则不一定不会有结构面(相反在许多案例中,较完整岩体发生沿结构面破坏的的案例相当多,而且破坏的后果往往很严重,因为这类岩体中的失稳往往发生很突然。)为什么呢?如果一个岩体发育很多裂隙,但是这些裂隙的发育方向是无序的,任何方向上都有,没有优势方向,这样,在宏观上,岩体仍然表现出各向同性,但是岩体本身确实会很不完整。这个时候,可以吧岩体当做土体来看待。 r8FAV9A
所以,边坡规范(以前的建筑边坡规范),有一条,当岩体极度破碎,全风化岩体,可以按土体进行处理。 !VrBoU4<d
我觉得他这里应该还要加一句,除了破碎,还应该没有优势裂隙面,否则还是应该按发育不利结构面的岩体考虑.
