  • 2444阅读
  • 17回复
[热点探讨]沉积体系域 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-20
高水位体系域(highstand systems tract)又称高位体系域,是层序发育晚期的沉积体系域。大片土地 -tract 1|MRXK
体系域 UY< PiP
k8w\d+!v
第三章体系域及其界面.PDF @L3XBV2
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-20
层序、体系域和准层序的关系 9H%ixBnM
=mxj2>,&
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-20
大陆棚指大陆边缘倾斜平缓的海底地带。它的宽度从低潮线起逐渐向深海方向延伸,坡度通常由小而大,直到坡度显著增大的转折点(一般在水深200米左右的地方)为止。这个坡度较大的海底区域:通常称为大陆坡。从海岸至大陆坡之间的海底区域,称为大陆架。全世界大陆架的总面积约占海洋总面积的百分之七点五,其中太平洋的大陆架面积最大。 &d[%
大陆棚在国际上被认为是沿海国家领土的自然延伸,沿海国家有权在其领海或经济区以外,根据本国地理条件,合理地确定在其专属管辖下的大陆棚范围。大陆棚的资源属沿海国所有(但其上覆水域,超过领海、专属经济区或渔区以外的部分不属沿海国管辖)。沿海国为了对大陆棚进行有效管辖,可以制定相关的必要的法律和规章 U{-[lpd
J y0TVjA
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-20
陆棚 |j i}LWcD
浅海陆棚相详解.ppt p5~;8Q7
X3:-+]6,d
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-20
海进-海退(T-R)层序地层 ud`.}H~aB
层序是一套相对整一的、成因上有联系的、以不整合或可以与之对比的整合面为界的地层(Mitchum,1977)。不整合面是一个分开较新与较老地层的界面,沿着这个面有证据表明存在指示重大沉积间断的陆上侵蚀削截。 BV&}(9z
层序界面是指层序与层序之间的不整合面及相关的整合面,系海平面下降事件形成,是划分层序的基础。 XRI1/2YA
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-20
前积层又称前组沉积(foreset deposit)。为三角洲前缘斜坡上的沉积物,主要由海岸带的砂质沉积物组成,可见层理。 [^ 7^&/0
deposit    deposit G:u[Lk#6K
英 [dɪˈpɒzɪt]      美 [dɪˈpɑːzɪt]   X?4tOsd
n. 订金;订钱;押金;存款;竞选保证金;沉积物,沉积层;沉积物,淤积物 Ik;~u8j1e
vt. 放下;放置;使沉积;使沉淀;使淤积;将(钱)存入银行;存储;付(订金);寄放,寄存(贵重物品) }Ax$}#
进积(progradation) 4X#>;
是沉积学引用的普通术语,指沉积中心和沉积相带逐步由盆地边缘向盆地内部迁移过程中,以侧向为主的沉积物堆积作用。其特点是地层柱的岩性自下而上变粗或岩相变浅,并形成向盆地原始倾斜的反S或陡斜型退覆沉积层。进积作用在盆地的沉积物容纳空间增长速率小于沉积物堆积速率的时期发生,并且二者的差越大,退覆沉积层的原始倾角越陡。 C&<f YCwG
<po(7XB
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-20
学习学习,
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-26
第三章体系域及其界面.PDF vL\wA_z"<H
层序、体系域和准层序的关系 ZZzf+F)T
沉积体系域(system tract )是由一连串有成因联系的同时代的沉积体系所组成(Brown 和Fisher,1977)。层序中的沉积体系域是根据界面类型及其在层序内的位置、准层序及准层序叠置模式客观地加以定义的,它的形成取决于海平面变化、构造沉降和沉积物供给速度之间的相互关系,可用几何形态、内部结构和相组合加以表征。 YX!%R]c%
什么是体系域 rK}*Uwut
}T4"#'`
r$R(4q:
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-26
层次是指系统在结构或功能方面的等级秩序。 b!<?,S
具有多样性,可按物质的质量、能量、运动状态、空间尺度、时间顺序、组织程度等多种标准划分。 Qighvei
不同层次具有不同的性质和特征,既有共同的规律,又各自有各自的特殊规律 B.0(}@
层次模型 ,R ]]]7)+
层序是一套相对整一的、成因上有联系的、以不整合或可以与之对比的整合面为界的地层(Mitchum,1977)。不整合面是一个分开较新与较老地层的界面,沿着这个面有证据表明存在指示重大沉积间断的陆上侵蚀削截。 Gzc{2"p
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-26
次级结构单元到底是什么意思啊 Sw5H+!
次级,读音 cì jí,汉语词语,本意是指发生或发展的次序不是最初的,由分化或成长的后期产生的。 9?,n+
单元,是汉语词语,拼音是dān yuán,意思是指样本中自为一体或自成系统的独立成分,不可再分,否则就改变了事物的性质。 V9Au\
)z/j5tnvm
离线chinacdut
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-27
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-03
海侵海退是形成层序边界的条件。海侵期:海平面上升,沉积物慢慢向泥岩过度。 t=yM}#r$
老师让解读这张图,海侵层位和海退层位形成的过程。学渣根本看不懂 TUT 为什么海侵时会形成新的岩层 xUeLX`73
江苏第四纪海侵及近代海岸变迁 ].Et&v
M&>Z[o
