  • 4995阅读
  • 19回复
[请教]泥岩的抗压强度建议值提多少比较合适? [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-20
泥质粉砂岩的抗压强度建议值提多少比较合适?现标准值为10兆帕,砂岩标准值为14兆帕,建议值提多少比较合适?现在是超前钻阶段,如果提太高,检测可能就通不过,通常检测都是根据建议值来做参考的,如果低于建议值,可能后期就有点麻烦。大家说说提多少合适?
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-20
是拍脑袋的事吗?
离线peng813
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-20
不做室内试验吗
离线chenzhihua1
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-20
做了,不是要提供一个建议值?
离线wjc1214
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-21
建议按照室内试验标准值确定,这样还算有一个依据。 z{&Av
但是实际上很多因素可能会导致室内试验不够准确,比如取样不具有代表性、取样及运输过程扰动、试验因素等等,一般试验值会低于实际值,但是也不是绝对的,建议保守按照试验标准值考虑。 SHs [te[
F53 .g/[
@`)>- k
离线chenzhihua1
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-21
感觉标准值不大保守。有些值低于标准值,抽芯检测的时候小于标准值是不是代表不合格呢。所以我的意思还是提低点好,避免麻烦
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-22
提低点好。
离线chezenjie
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-25
我建议按泥岩来建议值
离线fennger
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-07
个位数到十位数 hrD2 -S
离散性还是比较大的,风化不均匀 w2V:x[
珍惜时间,热爱生命
离线mojianjun010
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-11
超前钻还要提参数吗,详勘不是提了建议吗,你提低了设计不是还要修改
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线tianhuayyy
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-11
你这个问题提得就有问题,  谈的是泥质粉砂岩,怎么又有砂岩呢?    如果是纯粹的泥质粉砂岩,就是单一层,很好弄。如果是互层,则要根据其各自厚度,占比和底层产状来定。   某省地区规范上就有相关计算方法。
离线XZC-YT
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-15
