  • 2404阅读
莫斯科斯特罗津地铁区间隧道使用德国盾构 [复制链接]
离线zhuchh0720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-20
莫斯科斯特罗津地铁区间隧道使用德国盾构
描述:莫斯科斯特罗津地铁区间隧道使用德国盾构
附件: 莫斯科斯特罗津地铁区间隧道使用德国盾构.PDF (142 K) 下载次数:5
共1条评分
幽阁雅筑 土币 +35 2008-07-20
离线pipilu1984
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-20
莫斯科地铁斯特罗津线是一条 lO $M6l
新线, 这条地铁线从孔策沃车站到 0]oQ08
4 6 2 号竖井的区间隧道工程, 因工 xN"KSQpu
期紧, 进行了招标, 结果德国海瑞 0HD1Ob^@
克公司中标, 这项工程要求保证 H[N&Wiq/|
6 m 外径隧道掘进在地面无沉降的 ap%o\&T;
条件下进行, 掘进速度月进尺 ^z&xy41#B
5 0 0 m , 隧道长3 m , 采用带式输送 ]bnxOk
机出土。这一施工工艺在俄罗斯是 MF\n@lX
首次采用。 n'*Ljp
2 0 0 6 年5 月, 新的盾构机运到 ,.`^Wx6F
了莫斯科, 这种由德国海瑞克公司 ~vl:Tb
生产的联动盾构机在莫斯科施工已 6 qKIz{;
经是第3 台了。2 0 0 6 年8 月初, 这 *vAOUqX`x
台设备进入施工阶段, 随着盾构机 !v;r3*#Nky
在工作面的向前推进,安装了3 环临 g&0GO:F`
时衬砌环, 藉助它实现盾构挖掘机 %y w*!A1
组装,然后开始掘进。在施工期间, h.=B!wKK
曾遇到2 个混凝土围护桩,在克服了 Sw1]]-Es
这一困难后,又安装了7 环临时衬砌
离线pipilu1984
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-20
环, 在此以后才 1yB;"q&Xd
能安装永久衬砌 .`'SL''c
环, 因为该地段 [ !R%yD;
是隧道的出口部 z~ u@N9M
分, 所以临时衬 x#8=drh.:C
砌环都是金属管 !RcAJs'
片组成的, 以提 ,t+ATaOF
高结构的可靠性。 MZjiJZaO:L
目前已推进了 18A&[6"!
80 m , 安装了5 5 Mqh~5NM
环, 并安装了盾 A[ iP s9
构机所需的附属 H9)uni
工艺设备, 施工 6vaxp|D
所挖出的弃土由 ''v1Pv-
输送机运出隧 2FVKgyV
道。第一个输送 d7^XP
带是盾构机本身 h5F'eur
莫斯科斯特罗津地铁 f[}SS]d:E
区间隧道使用德国盾构 }ZmdX^xB
莫斯科斯特罗津地铁 @$+[IiP
区间隧道使用德国盾构 UdI>x 4bI
的,在其后装有弃土倒装装置,可以 ?ha}&##
把所挖出的弃土倒装到隧道输送机 DpS6>$v8t
上, 这个输送机的长度接近3 k m 。 w|nVK9.
输送带是分节延伸的, o mjLQp[%
接续装置每节约 EhFhL4Xdn
4 0 0 m , 下面装有大量 X3m?zQbhv
的滚轴, 隧道每掘进 mTP.W#N
4 0 0 m , 输送带借助接 *Ra")(RnDK
续装置向前延伸。当输 [d&Faa[`
送带达到这个长度后, >Au<y,Tw
就进行接头焊接,然后 FY|x<-f
再继续施工,隧道输送 >A,WXzAK}S
带的端部连着一个传动 hE6tu'
装置,它可以把弃土倒 g?$9~/h :;
装到弃土输送带上,将
离线pipilu1984
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-20
弃土卸在堆土场上, 利用挖土机把 \~)573'
弃土装到自卸式卡车上运走。为了 GC\/B0!
掌握这套盾构机的操作, 有关专业 F{"%ey">
人员都通过了在德国进行的培训。 ^w12k2a
参考文献 kN$70N7I;
1 Трансинжстрой П риступилк fcZOsTj
Проходоке Тоннелей Стро- <@vE 3v;
гинской Линии Метров Мо- `p?E{k.N
скве. Метрои Тоннели ,2006 ;ZqFrHI M`
( 4 ) Uqpvj90sw
闫长安编译 `2fuV]FW
收稿日期2006-12-20
