  • 1864阅读
  • 11回复
[请教]垂直渗透,水平渗透 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-24
垂直渗透,水平渗透是做实验还是怎么来的?求大佬告知
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-25
做试验。。
离线libaochang
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-25
室内土工试验,掏钱就行
离线dw2833
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-25
也可现场试验
离线woaiyantu
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-28
取原状样后室内土工试验
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-28
成层土垂直向和水平向渗透系数比较 g?z/2zKR
https://www.doc88.com/p-0814917839540.html?r=1 I ?gSG*m
成层土水平方向的等效渗透系数大于垂直方向的等效渗透系数 RI(DXWM|h
https://www.shangxueba.com/ask/20027168.html u)}$~E>
为什么成层土的水平方向的等效渗透系数大于垂直方向的渗透系数 )u[emv$
https://wenwen.sogou.com/z/q843003233.htm?fr=wap&_t=446074&rcer= }fb#G<3
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-28
垂向渗透系数的计算及分布特征研究.pdf ,)Me
https://www.docin.com/p-443243192.html }B\a<0L/
岩土层垂向渗透系数与径向渗透系数 ?!A7rb/tj
https://www.docin.com/p-696221592.html g{OwuAC_
岩土层垂向渗透系数与径向渗透系数 Ve}(s?hU5
https://www.doc88.com/p-2337338973581.html?r=1 m% -g~q
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-28
流体是能流动的物质,它是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体。流体是液体和气体的总称。它具有易流动性,可压缩性,黏性。由大量的、不断地作热运动而且无固定平衡位置的分子构成的流体,都有一定的可压缩性,液体可压缩性很小,而气体的可压缩性较大,在流体的形状改变时,流体各层之间也存在一定的运动阻力(即粘滞性)。当流体的粘滞性和可压缩性很小时,可近似看作是理想流体,它是人们为研究流体的运动和状态而引入的一个理想模型。 0m%|U'm|j
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E4%BD%93/1534061?fr=aladdin gd%NkxmW
表示流体在该地层中流动的难易程度。是油层有效渗透率与流体粘度的比值 #hfXZVD
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E5%BA%A6/2432423?fr=aladdin <*16(!k0
流度比可以定义为驱替液的流度与被驱替液(原油)的流度之比,即Mdo=λdλo≈μoμd。式中:Mdo———驱替液的流度与被驱替液(原油)的流度之比;λd———驱替液(聚合物溶液或三元复合体系)的流度;λo—— ehzM) uK
https://baike.sogou.com/v69277159.htm?ch=ww.xqy.xgbk j9eTCJqB
粘度是物质的一种物理化学性质,定义为一对平行板,面积为A,相距dr,板间充以某液体;今对上板施加一推力F,使其产生一速度变化度所需的力。 `^u>9v-+'
由于粘度的作用,使物体在流体中运动时受到摩擦阻力和压差阻力,造成机械能的损耗(见流动阻力)。 S%bCyK%p
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%98%E5%BA%A6/6199829?fr=aladdin _<k\FU r
多向思维是从不同角度、不同方向、不同层次进行多方面的思维判断,从而形成解决问题的多种思路、多种方法、多种方案,进而为决策选择打下良好的基础 (G zb
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E5%90%91%E6%80%9D%E7%BB%B4/8966807?fr=aladdin 7Ri46Tkt
共1条评分 ,土币+1
jsdzkcsjyjy 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2022-04-12
离线lxj林小军
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-29
试验
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-30
感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线huangxg
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-12
离线1126278582
只看该作者 11楼 发表于: 2024-05-21
取原状样后室内土工试验
