  • 1874阅读
[请教]抗剪强度的,摩擦角,和凝聚力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-30
抗剪强度的,摩擦角,和凝聚力是怎么的来的?试验是不是能的到两个值, X u>]$+u#
还是要计算出来。试验有图片吗?谢谢大佬
离线hexiangao
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-30
剪切试验就可以出来了
离线nierusong97
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-30
抗剪强度指标一般通过室内直剪试验或者三轴试验得到,也可以根据现场原位测试直接或者间接得到。内摩擦角和黏聚力只是土体抗剪强度的两个表征指标,如果你有其他好的强度理论,也可以不用这两个强度参数。
离线gzhxia
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-31
建议多看看规范,看看书
离线半生少年
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-01
直剪试验平时用的最多,还有三轴,或者现场直剪试验都可以 g=S|lVQm
离线吾心飞翔
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-02
剪切试验得到。
离线njboris
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-05
离线mayucheng
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-22
