  • 3444阅读
  • 14回复
[请教]CFG桩桩基参数取值问题 [复制链接]
离线pastor01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-30
现在CFG桩多采用素混凝土灌注,那在参数取值的时候是按泥浆护壁钻孔灌注桩的那个参数取呢,还是按照干作业钻孔的参数取值?看到不同单位报告取值不同,求教。
离线半生少年
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-30
按施工工艺来
楼主留言:
我们这边砂层就是长螺旋成孔,加压泵灌,该咋取值?,理由
离线potheadss
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-30
    都是按自己经验的吧?肯定不是泥浆护壁,也不能确定说是干作业(CFG水位以下也可以)
离线pastor01
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-31
回 potheadss 的帖子
potheadss:    都是按自己经验的吧?肯定不是泥浆护壁,也不能确定说是干作业(CFG水位以下也可以) (2022-03-30 19:46)  Lc0 U-!{G
R<5GG|(B
这个经验有啥参考没,这俩个的取值桩端阻力区别挺大的
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-31
不确定就都写上
离线lzx346
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-31
端阻力注明适用条件就行...
皮皮鲁
离线pastor01
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-31
回 cjz06 的帖子
cjz06:不确定就都写上 (2022-03-31 09:24)  nvJ2V $
 qep<7 QO
一个里面咋可能出现俩参数么.
离线potheadss
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-31
泥浆护壁会产生桩端沉渣,端阻自然偏小很多。CFG工艺不存在这个问题的。
离线半生少年
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-01
长螺旋成孔的话,我们这边地下水很深,可以参照干作业考虑,你的考虑你那边的地下水深度,水位以下可以酌情降低参数,但是参数选取的依据要写清楚工艺是什么,考虑桩长在什么范围内采用的这个数值,然后再建议试桩。 8gA:s`ofJ
个人拙见。
离线pastor01
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-01
回 potheadss 的帖子
potheadss:泥浆护壁会产生桩端沉渣,端阻自然偏小很多。CFG工艺不存在这个问题的。 (2022-03-31 18:50)  D4:c)}
P'prp=JD
这个觉得有道理,不知道对不对
离线zlq2009
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-04
DU6AlNx
长螺旋钻孔管内泵压施工。可参考: k+^-;=u 6<
ub |tX 'o
1、河北省地方标准《DB13(J)T123-2011-长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》 MZt~ Abt
2、《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T419-2018。 8:j8>K*6
3、桩基技术规范干作业。
共1条评分 ,土币+3
pastor01 土币 +3 感谢解答,给您加分 2022-04-07
坚持必有所获。
关注公众号:张工岩土,获取更多技术分享。
离线dtx3163
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-06
勘察报告 写明适用条件的不同 可以写多个值  CFG桩设计计算的时候 根据具体的施工方式从勘察报告里选值就好了 你干作业成孔不可能用泥浆护壁的值吧?
唯一所祈 恬眠君旁
