理正勘察在进行CAD出图的时候,输入要注意:
\:)o'- 土层如果是自动分层的话,要选“按编号”自动分层,否则上下层土层一样(编号不一样)的话,会将土层线条糅合在一起,这个是很不利的。
sV4tu(~ 生成剖面图时,若是利用了以前的另外一个数据库的一些钻孔时,注意这些钻孔要和现有的钻孔坐标系统要一致,岩土层名称要一致,否则出图的时候会没有响应,那是很麻烦的。
R~?; KJ 生成剖面图时,若出现土层的层界线很短,没有连接,则要在“生成剖面图”栏的子栏目——“剖(段)面”中修改“填充带宽”,改大点。合适就行。
&JQ@(w 生成剖面图的时候,若发现地层界线很直,几乎左右两边的土层界线呈120度或者是很明显的钝角的时候,我们要把这些土层的层顶或层底线修改圆滑点,先用spl命令在原有土层线的基础上画衔接圆滑线,再用PL命令加粗,注意用pl命令的时候在样条曲线(spl命令生成的线条)的转弯处尽量用短线连接,以反应PL曲线的弧度。
{~{s =c0 以后如果再有问题的话,我会继续写进去。
[ 此贴被z402429283在2008-07-20 19:49重新编辑 ]
