  • 3003阅读
[求助]基坑邻近周近沉降量取值 ?????? [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-20
最近正做基坑方案 , 用理正计算 , 计算中有一个表 , 邻近地面沉降值 ]G< Vg5
問题來了, 到底此计算沉降值取什么值是合格 , 标准是什么 , ^\&e:Nkh
我找过基坑规程 , 但里面並沒有 , H@8sNV/u
而广州基坑规程里 , 有一句 "相邻基礎距離的0.5%" , 但不知是怎样理解 #d2.\X}A"3
也有设计人员说是"基坑深度的0.3%" , 但並沒有规程 . ':m,)G5&
我按0.3%计算的话 , 我的內支撐刚度將变得很大 , 基坑邻近沉降主控权 j+v=Ul|l
將变成挡土牆嵌固深成主控, 但此会与從前所做出的經驗有很大出入 . ly3\e_z:G
所以希望 , 有那位大俠出手 , [!]2 djc
邦我查一查 , 到底有沒有规程 , 並怎样理解此规程 . Jidwt$1l(
(旧区重建 , 新建築物施工時, 必定会对周边建築產生沉降 , 所以監理方面特別重视) 2n"V}p>8i#
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-20
周边变形主要还是由于基坑支护结构向坑内或者是坑外变形移动位置, 1gN=-AC
在YB 9258-97建筑基坑工程技术规范中对于基坑边坡的位移值按照破坏程度和基坑周遭建筑物的分布范围限制在:H/300(破坏后果严重或很严重,基坑边坡滑移面范围内有建筑物),H/200(基坑破坏后果较严重,基坑边坡滑移面范围内有建筑物),H/150(基坑破坏后果一般或者轻微,基坑周边15m外有主要建筑物),H为基坑当时开挖的深度——可对应理正里面的计算工况来具体对待,具体分析。该法则适用于18m深度内的基坑。(表H.0.14于《YB 9258-97建筑基坑工程技术规范》) G..aiA
其他的自己再查查吧。
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-22
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=33112 ly_HWuFJ3
Zu("#cA.H
多謝"z402429283" 回复 , 我按名字 , 己找到此规范 , 如有需要 , 大家可以看看 . HqD^B[ jS
此规范比起"规程-99"详细好多 , 由其他现在我做內支撐 , 里面有许多要要求及资料.
离线twtw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
基坑深度的0.3%指的是水平位移,不是沉降量。沉降量可按建筑物允许倾斜考虑,也即是“相邻基礎距離的0.5%”
圣人不死,大盗不止
离线jxw523
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
我觉得twtw“相邻基礎距離的0.5%”比较正确一些,他是和沉降有关系的
求知欲是学习的源动力
离线lxy-11400
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
