  • 6744阅读
  • 50回复
[求助/请教]PSB精轧螺纹钢预应力抗浮锚杆 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-04-07
PSB精轧螺纹钢预应力抗浮锚杆(单价450元/m) fk>l{W}e)
《四川省PSB精轧螺纹钢预应力抗浮锚杆(桩)技术标准》 FV A UR
哪个有? k6@b|
基于PSB精轧螺纹钢的扩大头抗浮锚杆预应力施加方法与流程 u4YM^* S.
2月18日,由中冶成勘主编的四川省工程建设地方标准《四川省PSB精轧螺纹钢预应力抗浮锚杆(桩)技术标准》审查会在成都召开。 %[w Tz$S"
4O!E|/`wO
o{V#f_o
F>N+<Z
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-04-10
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-07
预应力混凝土用螺纹钢筋(也称精轧螺纹钢筋)是在整根钢筋上轧有不连续的外螺纹的大直径、高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都可拧上带有内螺纹的连接器进行连接或拧上带螺纹的螺帽进行锚固。 f&ytK
精轧机械主要应用于航空控制技术和制造技术。国内的型钢精轧工艺可以归纳为两类:一类是横列式生产工艺,多建设于上世纪五、六十年代。这种生产工艺虽然有生产灵活,适应性强,能够满足各种不同断面型钢的生产要求等优点,但由于存在产品质量差、设备笨重、能源消耗大、工人劳动强度大等许多致命的缺点,已经属于国家明令要淘汰的落后生产技术;另一类是全连续或半连续化生产工艺。 b3\B8:XFo|
预应力混凝土用螺纹钢筋(也称精轧螺纹钢筋)是在整根钢筋上轧有不连续的外螺纹的大直径、高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都可拧上带有内螺纹的连接器进行连接或拧上带螺纹的螺帽进行锚固。 " 9@,l!
预应力混凝土用螺纹钢筋以屈服强度划分级别,其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。P、S、B分别为Prestressing、Scres-thread、Bars的英文首位字母。例如:PSB830表示屈服强度标准值为830MPa的钢筋, WSLy}@`Vx
(通常用PSB830 表示) 66Gx.tE
Prestressing、Scres-thread、Bars预应力、钢绞线、钢筋 @EHIp{0.
0.02*0.02.3.14=0.001256,0.001256*830=1.04248=1.04MN vU!8`x)
thread英 [θred]   美 [θred] n.(棉、毛、丝等的)线;线索;脉络;思绪;思路;贯穿的主线;线状物;细细的一条;系列相关信息,链式消息;螺纹;衣服v. SK+@HnKd
穿(针);纫(针);穿过;通过;穿行;穿成串;串在一起;给…装入;用…线缝 :.$"kXm^
Prestressing预应力,stress英 [stres]   美 [stres]  v.强调;着重;重读;用重音读;(使)焦虑不安,疲惫不堪n.应力;压力;强调;紧张;精神压力;心理负担;重要性;重音;加强(音);环境恶劣引起的疾病 Cxm6TO`-;
screw英 [skruː]   美 [skruː]  n.螺丝钉;螺丝;(对螺丝的)旋拧;性交;性交对象;螺旋桨;监狱看守 vX+.e1m
v.用螺丝固定(或拧牢);旋紧;拧紧;拧上去;把(纸等)揉成一团;诈骗(钱财等);(和某人)性交 xuU x4,Z
压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 qD-fw-,:
在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕(Pa),即牛顿/平方米(N/m2)。 ?Ko|dmX
压强的常用单位有巴(bar)、千帕(kPa)、兆帕(MPa)、psi等。 [ ?iqqG.
“p”是指压强(注意:是小写的“p”,而不是大写的“P”,大写“P”是指做功的功率)。压强单位是“帕斯卡”,简称“帕”,符号是“Pa”。F表示力,单位是“牛顿”,简称“牛”,符号是“N”。S表示受力面积,单位是“平方米”,符号是“m2”。 gg[ 9u-
一根直径40mm精轧螺纹钢大于100吨力,锚固段4.0m,扩大头400mm。自由段200mm,长度4.5m,进入抗浮板450mm。 Seda}
DLi?'K3t
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-07
平衡锤的作用是抵消关门后的自开趋势。可降低拖动电机的额定容量,减少势能的变化,但却增加了动能的变化. 0|XKd24BN
旋挖钻机用到气动潜孔锤需要知道些什么? )TU<:V
立井多绳罐笼 平衡锤 QHzgy?
+TN^NE
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-07
潜孔凿岩的实质,是在凿岩过程中使冲击器潜入孔内,以减小由于钎杆传递冲击功所造成的能量损失,从而减小孔深对凿岩效率的影响。潜孔凿岩的凿岩设备是潜孔钻机,我国地下矿山常用的有YQ-80、YQ-100及QZ-165等型号。 )KY:m |Z
一台潜孔机工效一台班,7*8=56m锚孔施工,那么就是3000/56=53元/m,加上20元/m钻头损耗,那么劳务价格就是70元/m。 5& !'^!
-7%X]
J 02^i5l
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-07
环保热缩套管无卤主要指的是什么,为什么大家都称之为环保无卤热缩套管? |~K(F <;j
PE无卤环保热缩套管 5HKW"=5Cf
无卤,涉及电子产品中卤元素含量的规定,电子产品中卤族元素含量符合相关规定的电子产品称为无卤产品(各国和各个地区规定的标准含量略有不同)。 l Y'N4x7n
卤族元素指周期系ⅦA族元素。包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)、石田(Ts),简称卤素。它们在自然界都以典型的盐类存在 ,是成盐元素。 oNM?y:O
无卤的要求标准 3c#s|qW
Zx{96G+1
XErUS80
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-04-10
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-07
[资料转载]JGJ/T 282-2012 高压喷射扩大头锚杆技术规程 w%a8XnW]1
扩大头2-4页 (\,BxvhG=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273471 '6-$Xq0^E
[工程现场]锚索扩大头扩孔钻头 -rSIBc:$8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268607 O#eZ<hN V
[资料转载]《高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T282-2012》 ]@ M5_%p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268223 p &(OZJT
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-07
高压喷射扩大头锚杆 6GL=)0Ah
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260700 ,EpH4*e
扩大头锚杆的力学机理和计算方法 $ uh z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260506 iL]'y\?lv
[行业标准]高压喷射扩大头锚杆技术规程 Yu3zM79'k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177364
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-07
[交流]有谁做过扩大头锚索,市场单价包干价多少? [A2`]CE<@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163213 X~9j$3lUBR
关于在PLAXIS模拟扩大头锚杆 r[txlQI9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159596 ;_?MX/w|&
[工程合作]寻扩大头锚杆、可回收锚索施工队伍合作 GK*v{`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157382
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-04-13
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-07
[资料原创]扩大头锚杆 2 QTZwx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148940 YT#3n
描述:计算书 0s#Kp49-
附件:  抗浮锚杆计算书.pdf (107 K) 下载次数:48 b=;nm#cAI
描述:大样图 9N8I ip]w
附件:  抗浮锚杆大样.pdf (86 K) 下载次数:51 9~\kF5Q"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279525 <|B1wa:|
[急切求助]扩大头锚索计算? ^K(^I*q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284123
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-04-16
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-07
[求助/请教]带扩大头的钻孔桩怎么检测? ?~e3 &ux
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287657 _fk#<
[求助/请教]带扩大头的钻孔桩怎么检测? `:NaEF?Sj
[工程案例]扩大头锚索施工技术工艺 O[^%{'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296170 |*5 =_vF
[工程合作]扩大头锚索施工技术工艺 oqd;6[%G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296424
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-07
[热点探讨]扩大头锚锁抗拔基本试验最大做到多少? Dim> 7Wbh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302965 DOS0;^f
[新工艺]高抗拔力扩大头锚杆 s ^Nw%KAv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303980
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-07
[急切求助]扩大头嵌岩桩的嵌岩深径比的计算 >SF Uy\3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311990 =W bOwI)u
共1条评分 ,土币+13
