  • 4376阅读
  • 8回复
[应力应变监测]什么是压轴式双膜土压力传感器? [复制链接]
离线bb11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-20
工作原理跟一般的土压力盒有什么区别?
谁用过?性能如何?
谢谢
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
压轴指的是土压力计的结构形式,双膜指上下两面都是承压面,这主要埋设在土体内,如果观测基岩与土体界面上土压力,就用单膜的界面土压力计。
如果要用,建议用进口的,效果比国内的好的多。
这个跟土压力盒是一样的
离线gjj2001616
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-24
1 楼讲得好,再详细屑就好了
离线wsf2010
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-13
呵呵就是,、再详细点就好了
离线41642245
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-20
学习了!
谢谢楼主的好东东!  伟大啊!
附件: 钢板桩支护结构的应用.pdf (170 K) 下载次数:2
勇往直前!GO  GO
离线mxw0625
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-19
土压力盒最早是采用单膜结构,就是一个承压膜,但是由于土拱现象,导致单膜土压力盒对土的种类(粒径大小)过于敏感,测值波动性太大,所以逐渐产生双膜土压力盒,所谓双模就是在原单模基础上加一层膜,而膜与膜之间一般用封闭的液体充满土压力盒的分类和钢筋计分类一样,分为电阻应变片式,和钢弦式等!至于压轴式?你说的应该是压轴式电阻应变片土压力盒吧?其特点主要是在盒体内填充有防水封闭胶,其特征是在盒体内开设有环形凹槽形成环形弹性膜片,在弹性膜片上敷有电阻应变片,在盒体外侧连接设有承载板,承载板内侧与盒体外侧呈间隙配合,其结构简单,具有抗冲击压力和抗超载压力能力。我习惯上用钢弦式!
离线jionsen
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-14
感谢分享!!(*^__^*) 嘻嘻……
离线gjj2001616
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-02
离线zyx8866
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-07
学习了,受益良多,谢谢!
面朝大海,春暖花开
