  • 3146阅读
  • 14回复
[热点探讨]审图提出必须对卵石地基土进行抗剪试验的要求如何处理 [复制链接]
离线singer314
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-10
最近在四川德格县做了一个学校的勘察,学校位于河边,多为2-6层多层建筑,并无地下室。地层是典型的河流一级阶地,地表即为卵石-砾石土,颗粒较大,多在10cm以上,亚圆-次棱角状,松散,充填物很少,级配不良。报告写完后甘孜州审图机构说新的工程勘察通用规范规定,地基土需提供抗剪强度参数,强令我们必须进行抗剪试验。否则审图不予通过。卵石土如何进行抗剪试验?回来查了一下工程勘察设计收费标准,土工试验方法规程,里面都没有土层或卵石层的原味剪切试验这种试验项目,室内试验也仅有针对细粒土的剪切试验。并没有针对卵石土的室内剪切试验方法。如何处理?又翻了一下工程勘察通用规范,6.1.9条,也是说存在地下工程或基坑工程,才需要提供岩土的抗剪强度指标,我这个项目全是浅基础,并无地下室,如何需要抗剪强度指标?再来说卵石剪切的可行性,如果采用岩体的原位剪切试验,一个试验就要上万的费用,成都平原全是卵石层,都按这个做法那勘察岂不是要做成天价?又咨询了一下试验设备厂家,目前确实有对粗粒土进行室内剪切试验的设备,可以对60mm以下粒径的粗粒土进行剪切试验,但一个设备就要卖12万。甲方给不给得起那个费用?
老工程师周昌QQ40469586
离线空有
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-10
就按你说的答复即可。 k/#& ]8(
项目无地下室,不需提供。 L);kwx7{LW
也可以给个经验值,如设计时需此参数,建议通过现场大型剪切试验进行验证,目前室内均无法进行此类试验。 /TgG^|
离线空有
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-10
删除 LJMw-#61sj
删除 }0Q6iHX@
删除 k w!1]N
删除 hQfxz,X
Q pY:L
删除 |3MqAvPJ
lLT;V2=osX
删除 xCV3HnZ
删除 U:`g12
删除 HJ*W3Mg
L6O@q`\z
        F+S;u=CKx
i-E~ZfJ
离线potheadss
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-10
       工程地质手册有提到,辽宁地标用动力触探确定碎石土的抗剪强度,可以看看
离线staringoion
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-10
给个经验值啊,规范有,抗剪强度新近系卵石粘聚力0,摩擦角38°  完事儿
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线staringoion
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-10
勘察报告土层的抗剪强度必须提供,这个毋庸置疑
离线wt327
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-11
依据经验提供经验值就行
我努力,我付出,我收获!
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-11
成都地区应该有卵石土的剪切试验经验数据吧
离线黑山老牛
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-16
碎石土类、砂土类一般都没做抗剪试验,一般都是根据地区经验拍脑袋
离线ytgcs
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-18
一个学校还要做现场剪切试验  审图有问题  不过抗剪强度指标是要提的
离线ww86871954
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-19
根据动探算承载力,根据承载力反算抗剪强度,c按0,算个角度就行了
离线ww86871954
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-19
审图的也有很多不懂得,大家都在学习嘛
