  • 4201阅读
  • 13回复
[请教]地基承载力和最大柱下荷载 [复制链接]
离线13696251835
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-12
设计给了柱下最大荷载。基础建议的时候不清楚怎么给建议。地层是松散140koa、稍密220kpa、中密350kpa、密实450kpa,4种砂卵石层。以前遇到的设计直接给房子荷载200kpa,基础建议持力层的时候就很清楚直接稍密到中密都可以作为持力层。现在设计给了最大柱下荷载4000KN。这个就不知道用哪一层卵石作为地基持力层了。有什么方法可以估算一个,或者或者是怎么处理。松散卵石够不够?还是必须要稍密到密实才可以。
共1条评分 ,土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-06-12
离线potheadss
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-12
     中密吧,单柱基础大概 3x4  的样子。选稍密的话大概 4x5 感觉大了点 。深度不会太深吧?
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-13
看看柱距,如果8*8柱距,4*4柱基就成阀基
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-13
设计给出最大柱荷载那一般就是采用独立柱基了,采用独立柱基一般常用柱下条基、筏板基础、柱下承台或桩基。荷载较小可以采用柱下条基或筏板,或采用小承台;荷载较大可以采用粱+板或桩基。如果上部土层强度较低,采用桩基。
离线kinglakes
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-13
先拟定地基基础方案,分析评价(承载力、地基变形)此方案的可形性。
离线kinglakes
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-13
在报告里先地基基础方案分析,后提建议。
离线kinglakes
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-13
先拟定地基基础方案,分析承载力与地基变形。
离线guangxi910
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-14
精益求精
离线wt327
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-14
可以根据地基承载力情况大体算下基础大小,太大 太小都不合理,中密感觉合理些
我努力,我付出,我收获!
离线半生少年
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-15
估算基础尺寸大小、根据基础埋置深度,进行深宽修正,看看复核要求的基础尺寸大小,再综合考虑基础间距、施工方便等因素,若独立基础过大或有其他影响因素,再建议柱下条基、筏基等。如果大部分满足,局部地层不满足,再配上换填,综合考虑。
离线myisheng28
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-16
设计除了给单柱最大荷载,应该也要给基底压力,除了估算地基承载力和深宽修正,不然怎么知道满不满足足承载力要求?
离线菜鸟依人
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-01
一般情况下只有筏板基础,设计单位给的荷载才是kpa,一般柱基KN、条基KN/m,没有勘察报告设计单位没有完成基础设计,给不出准确的kpa,就是筏基也是基本假定建筑平面面积为基础面积的,和最后设计结果有差异,只是不太大,而条基、柱基基础面积大小根据承载力大小不同可能相差会很多,设计也无法给出比较准确的宽度和大小,也就没法提出以kpa为单位的荷载值 4rx|6NV6
