  • 1759阅读
[请教]刚入行的菜鸟,地灾工作中的一些困惑 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-13
我们的项目主要位于丘陵区的山脚下。 zN*/G6>A
做评估的时候,我和老员工去看场地,他们说自然斜坡的坡度大概是15到35,好吧,可是我们都没有去实地去量,好吧,是他们的工作经验是吧,看到网上有卖一些侧坡的仪器,我觉得如果精确一点的话,还是用仪器测一测比较好。 mI"`.
还有 残坡积层的厚度,他们一般写 0.5到2米,  这个怎么确定的, 我们在现场 也没有去量,好吧,又是 他们的工作经验吧。感觉 这个,我们要先确定 残坡积层的位置和 分布 ,再去 计算或者 测 厚度,可是 实际操作起来 感觉有点困难。 ,.G6c=pZ
*p p1U>,
还有关于基岩的强、中等风化这种 的 风化 程度怎么 更准确的 确定,在   岩土工程勘查规范GB50021-2001(2009年版) 的附录A里面的 表A.0.3 里面有相关的 评定依据 ,野外特征的部分 毕竟还是 太抽象,  根据波速比和风化系数 感觉准确一点,可是在实际的工作当中 往往 没有测这方面的数据(好吧,公司 经费不够) \2pJ ]
5fM/y3QPsZ
在勘察报告中,需要列出 勘查区 边坡岩土的 力学 性质 指标 ,可是 我们在实际工作中 都没有 钻探取样没有拿去实验室检测 ,然后在报告中我们根据规范和工程经验  还是把 这些数据 填满了,感觉有点 随意。 $0NWX
X 1^f0\k
关于评估和勘查报告中 的 地下水部分 ,感觉 这边都是 按照 模板 写的 ,一般就是写 基岩裂隙水 和 松散岩类孔隙潜水 ,文字 部分 还好 ,但是 涉及到 数据部分的,比如说 地下水的矿化度 ,泉流量 什么的 ,应该 取水样 去测一下 吧,但是实际工作中 我们没有取样 ,好吧 ,又是 工程经验吧。 CQQX7Y\
d{I|4h
}G_ i+
在实际工作中 ,我们没有做钻探物探检测等工作,感觉 我们的工作就只是 根据肉眼所观察到的 情况 以及工程经验和规范 去 判别 一样,有点随意,可能这方面的 工作很多 都是 统计学的 推测吗? 7[^:[OEE
U3az\E)HV
^o65sM
报告中 还有好多杂七杂八的地方 感觉都写的 很主观 。 这是目前为止 我刚入行的 一些看法 ,可能还是我 不懂这个行业。
离线potheadss
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-13
     把疑惑放心里面吧。作为新人,当然是尽量按正规做法来,默默积累经验。那些老油条的做法肯定是有原因的(经验,费用等等,不要认为是件简单的事情就是了),但不适合新人作为学习的榜样。
离线dyshan
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-17
地灾评估,工程地质测绘是非常重要的方法。
离线myisheng28
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-07
可以收集场地的勘察报告,没有就要做实物工作量,有出露的剖面也可以,实在没有勘察报告可以引用那就得取点土样、岩样做试验咯
