  • 1669阅读
[请教]地灾勘察工作的疑惑 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-17
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行合并操作(2022-06-17) —
目前在 一家小公司,最近没什么新项目。 I-+D+DhRx
VpJ2Qpd=
地灾 勘察 平面图上,崩塌位置、主要 隐患区范围、主要危险区 范围 是 在 图上 怎么确定的 ,  现场 实际的这些位置 如何 比较 准确的   标示在 图上 ,是在 现场 打个 经纬度 吗 ,然后 投在 CAD图上 ? Zb}=?fcL;@
@3b0hi4
~omX(kPzK
后面 看了规范,  崩塌 隐患区 与 卸荷带 有关吗 ?  岩体 卸荷带 在 野外 如何 识别 ?、 m~X:KwK4
#<l ;YT8
;1F3.ibE
崩塌 隐患区范围 怎么圈 ? (岩质、土质、岩土质分别是?) WI~';dK2]
jIuE1ve
崩塌危险区 范围 怎么圈?  我在 崩塌防治工程勘查规范T/CAGHP011-2018   里面的  8.3.2  里面看到  崩塌地质灾害影响范围的确定 ,说是用 历史调查法和 运动学分析法 、现场落石实验法 ,  感觉 历史调查法比较笼统,  运动学分析法说是让我按 附录F的两个公式去算 ,但是这两个公式里面 好多 参数 我们根本 测不出来 BDcl1f T
AMtFOXx%I
hp[8.Z$7
为什么在这边的崩塌 地灾勘察平面图 上 没有 看到 他们布设的 崩塌勘探点 ,这边 也没有取样(岩样、土样) 33 N5>}
Aja'`Mu
一些困惑 ,记录一下
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-17
地灾勘察工作的疑惑
勘察报告里面的地质剖面图(勘察线)  ,里面 各风化层的厚度怎么知道呢 ,我们没有 钻探等 实际 工作 。还有 剖面图里面 各地层的分界线 ,这边 都是 预估着画的 。 >5XE*9
YMm Fpy
在剖面图中  ,隐患体的 范围 怎么 确定 ?(那条  虚线 ) 5)EnOT"'
边坡如果 有裂缝 ,裂缝的深度 怎么知道 有多深 呢?  应该 要用仪器去测吧 ,但是我们 没有做实际工作,就是 无人机靠近观察和 肉眼观察 了下 ,就大概在 剖面图上面 画了 个 深度 。 K _y;<a]
\t )Zk2
!&! sn"yD
剖面图的地形线形态 是在 现场对着描的 ,可是 感觉 这样主观性 太强 了 ,只凭借 肉眼 ,不同的 观察员 画出来的 形态 也会 千差万别吧 ,这边 没有 用 拉导线的 方法 去 测实测地质剖面 ,是因为 地形太陡 实在不允许 ,而且就算不 陡,这边 好像之前 也没有 这样 实际 去测下 边坡的 地形线 。 =SLJkw&w6
(8{h I
一些不成熟的 想法,记录一下 *y.KD4@{
UG1^G07s
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-18
看不懂问总工
离线智慧之郎
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-20
你们这做法就是观察法,现实中很多工程项目,没有条件,也许就这样吧。
离线ddhhj
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-22
就平面图上看的话 ,崩塌你要看地形图上是否有边坡,没有边坡就不会存在崩塌,如果在现场踏勘中要仔细看现场有没有切坡,切坡规模如何,坡角如何,坡面土岩成分,然后分析是崩塌还是会滑坡,并现场打好坐标点,攒到平面图中;卸荷带  岩体有一定宽度的破碎带,边坡体有这种东西存在,你还需要考虑会不会造成崩塌么?我刚才才注意到  ,你是地质灾害勘察?不是地质灾害勘查?都地质灾害勘察了,钻机设备都上了,还摸不清楚覆盖层厚度?如果是是勘查,主要依据周边地质调查,比如周边是否有露头点,边坡切面等
离线ddhhj
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-22
基本问题  你都没有搞清楚,地质灾害评估的话,哪是地质勘查,只是现场走访调查,地质灾害勘察,哪是要动用钻探设备,每个数据都是有出处,作为治理设计依据的,你这不停的说勘察,还勘察报告,还没有钻探,这是打算编假资料的节奏啊
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-30
回 ddhhj 的帖子
ddhhj:基本问题  你都没有搞清楚,地质灾害评估的话,哪是地质勘查,只是现场走访调查,地质灾害勘察,哪是要动用钻探设备,每个数据都是有出处,作为治理设计依据的,你这不停的说勘察,还勘察报告,还没有钻探,这是打算编假资料的节奏啊 (2022-06-22 12:55)  :8\z 0
M0n@?S
不是啊 我就是担心现在做的这个工作和造假一样才提出这些疑惑的  就是现在目前接触到的情况就是这样 那他们做的应该是勘查而不是勘察吧  没有做钻探
