  • 5645阅读
  • 10回复
[考试信息]求NB/T 10872—2021碾压式土石坝设计规范电子版 [复制链接]
离线jiayangcdut
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-20
NB/T 10872—2021碾压式土石坝设计规范(2022年6月22日实施),代替标准DL/T 5395—2007碾压式土石坝设计规范(国家能源局公告2021年第6号),求电子版标准全文。
离线dujunfu
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-20
建议买一本
离线withmeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-20
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-21
《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2020)【全文附PDF版下载】
https://www.waizi.org.cn/bz/106556.html
https://www.renrendoc.com/d-175563517.html
https://www.renrendoc.com/paper/175563517.html
https://m.book118.com/html/2022/0411/5144034220004212.shtm
https://www.biao-zhun.cn/79773.html
土石坝
土石坝是指由当地土料、石料或混合料,经过抛填、碾压等方法堆筑成的挡水坝。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716907541951490442&wfr=spider&for=pc
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-21
采用土、砂、砂砾石、 [2]  卵石、块石、风化岩等材料分层填筑并压实而成的土石坝。根据土石坝采用的防渗体形式可以分为均质坝、土质防渗体分区坝和非土质材料防渗体分区坝三种。
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%BE%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E5%9C%9F%E7%9F%B3%E5%9D%9D/6498386?fr=aladdin
碾压式水泥混凝土路面
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%BE%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E8%B7%AF%E9%9D%A2/22498630?fr=aladdin
1.通过外力改变物体形态,使某种物体产生“扁”的形变状态。
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E7%A2%BE%E5%8E%8B&query=%E7%A2%BE%E5%8E%8B&srcid=28232&from=kg0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-21
反滤层(inverted layer)也叫反滤包,是指在大口井或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层。反滤层是由2-4层颗粒大小不同的砂、碎石或卵石等材料做成的,顺着水流的方向颗粒逐渐增大,任一层的颗粒都不允许穿过相邻较粗一层的孔隙。同一层的颗粒也不能产生相对移动。设置反滤层后渗透水流出时就带不走堤坝体或地基中的土壤,从而可防止管涌和流土的发生。反滤层常设于土石等材料修筑的堤坝或透水地基上,也常用于防汛中处理管涌、流土等险情。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8D%E6%BB%A4%E5%B1%82/7789950?fr=aladdin
水泥混凝土路面施工方案 水泥混凝土路面施工中应注意什么?
https://cd.focus.cn/zixun/96a01bbe4aba603a.html
农村公路采用水泥混凝土路面时,应分两种不同情况,确定水泥板的厚度:一是做二灰结石基层。二级、三级公路板厚不宜小于20cm,四级路板厚不小于18cm;二是不做二灰结石基层,主要是指四级公路。原老路为沥青路面或砂石路面的四级公路,当强度满足要求,即路面弯沉值≤130(0.01mm),
https://zhidao.baidu.com/question/464895019.html
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-21
水泥路面一般要10~20CM左右,具体按设计,一般会配有钢筋;沥青路面一般分两层或三层,上层为细沥青,中下层为粗或中沥青,厚度合计一般在10CM,具体还是要看设计;
https://wenda.chengshiluntan.com/6603138-1.html
道路路面的混凝土面层通常采用等厚断面,其厚度变动于18—30cm范围内,视轴载大小和作用次数以及混凝土强度而定。
https://zhidao.baidu.com/question/385809048.html
我国的混凝土路面基本没有钢筋,我国的混泥土路面一般都是素砼,但是在胀缝位置会加钢筋作为传立杆。混泥土路面是可以设计加钢筋的,只是这重情况很少。
公路水泥混凝土路面设计规范
https://wenku.baidu.com/view/d5d43f04463610661ed9ad51f01dc281e43a5671.html
离线jiayangcdut
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-04
离线lingxiang198
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-22
应该还不会这么快考到,估计还是用的旧版本~
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-23
听好的啊
读书太少而想得太多
离线xchz
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-27
哪位大佬发一下
