  • 3439阅读
  • 15回复
[请教]硬塑~坚硬黏性土层 液限值 变异系数太大,如何进行数据统计? [复制链接]
离线yt953269405
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-30
吉林某场地,钻孔揭示与基岩接触的土层为黏性土。  依据室内试验,土样的液性指数部分小于0,部分介于0~0.25之间。在研究岩物理力学性质统计时,得出的变异系数偏大,为二点几,统计修正系数为负值。 由于土样液性指数值介于0左右,平均值比较小,导致用规范中提供的公式进行统计会得到这样的结果。  请问如果处理数据才是合适的方法?  图审专家一般会如何处理这类问题? reBAxmt
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-01
如果是风化岩残积土的话就很正常,增做细粒土含水量,重新计算液性指数就可以了
得过且过
离线myisheng28
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-01
液限那么小?说的是液性指数吧?1、把坚硬状和硬塑状的黏性土分层再进行统计2、如果坚硬状只是极个别,可以剔除坚硬状再进行统计3、硬塑状为主、局部为坚硬状,解释一下变异系数大的原因即可
离线半生少年
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-01
同意2楼意见
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-01
液限不做变异系数统计
离线a948089825
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-01
支持4楼液限的变异系数统计意义不大
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-01
硬塑(0-0.25)、坚硬(小于0)分开统计.
离线菜鸟依人
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-01
土样液限值介于0左右?笔误吧?对于修正系数 计算变异系数是一个因素,还有一个是样本个数 ,你说的情况应该样本个数不多吧
离线myisheng28
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-04
回 菜鸟依人 的帖子
菜鸟依人:土样液限值介于0左右?笔误吧?对于修正系数 计算变异系数是一个因素,还有一个是样本个数 ,你说的情况应该样本个数不多吧 (2022-07-01 14:50)  lhBu?q
J93@\b
硬塑和坚硬一起统计,平均值有可能是负数,变异系数为负值不奇怪
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-05
同意2楼意见,不过楼主应该是把液性指数写呈液限了吧
飞去来兮
离线yt953269405
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-06
更正一下,提问中“液限”应该是“液性指数”!!!
离线dwl9171
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-15
原因是将两种不同性状的土放在一快统计了,当然离散大。分开统计
