  • 2365阅读
  • 13回复
[热点探讨]山区向斜的承压水一般来自哪里 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-06
山区的承压水一般来自哪里? #l_hiD`;r
贵州的茅台酒很知名,茅台酒产地仁怀市茅台镇,往西走约5公里,就是四川古蔺县境内了 1'9YY")#
赤水河发源于云南,流经贵州,最后在四川合江汇入长江,全长400多公里。 /7Ft1f
赤水河是长江流域唯一没有大坝的自由流动河流。 SgY\h{{sP
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-06
只剩吴家沟一块宝地。 @]B 7(j<'R
目前,整个吴家沟酿酒区占地1200亩,拥有43栋酿造车间,与两河口、黄金坝等核心产区一道,构筑起郎酒之“生”的生生不息。 0vcM+}rw
承压水 4GqE%n+ta~
承压水(confined groundwater ),充满两个隔水层之间的含水层中的地下水.承压水由于顶部有隔水层,它的补给区小于分布区,动态变化不大,不容易受污染.它承受静水压力.在适宜的地形条件下,当钻孔打到含水层时,水便喷出地表,形成自喷水流,故又称自流水.人们利用这种自流水作为供水水源和农田灌溉.在中国,承压水的发现和利用始于距今2000多年.汉朝初,中国四川省开始打自流井取卤水生产食盐,井深可达100多丈. aKC3v R0
形成原因 A@JZK+WB}
形成承压水的埋藏条件是上下均有隔水层,中间是透水层,其次是水必须充满整个透水层.下面几种岩层组合,都可形成承压水:粘土覆盖在沙层上;页岩覆盖在砂岩上;页岩覆盖在溶蚀灰岩上;致密不纯的灰岩覆盖在裂隙、溶隙发育的灰岩上;致密溶岩覆盖在多孔溶岩上.承压水的形成与地质构造有密切关系,只要有适合的地质构造,无论是松散沉积物,还是基岩,都可形成承压水.最适宜于承压水形成的地质构造是向斜构造和单斜构造. f}+8m .g2
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-07
]584、向斜与背斜一问 =O3I[
普通的,背斜成山,向斜成谷!不能一概而论! MY?O/,6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295811 OZC/+"\,
圆梁山隧道毛坝向斜高水压富水区注浆施工技术.PDF M,_^hm7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18578 )>/j&>%
[资料原创]锚杆+竖向斜撑(内支撑)  基坑支护毕业设计 V:G}=~+=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40048 -4y)qGb*?
Flac,中如何设置边界条件能形成背斜和向斜啊? BV }(djx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45651
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-07
[求助]怎么画背斜、向斜 \M+MDT&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68689  `>%-
[急切求助]逆向斜坡与反向斜坡的区别 ^Y$QR]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126749 pNP_f:A|
[求助]某一拟建高层基坑开挖至设计基底标高,基底为一小向斜。 \BLp-B1s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129021 .6\T`6H=a
[疑难诊断]向斜轴部和背斜轴部哪个岩溶发育? \s,Iz[0Vfz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208953
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-07
地质纵断面,如何连续填充向斜 `@XehSQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217937 KOSQQf o
[疑难诊断]向斜轴部、背斜轴部,哪个岩溶更发育呢 2f,2rW^i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240649 6ep>hS4A&
[工程图片]验槽时拍的背斜、向斜 A,#2^dR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263409 .Dw,"VHP
[求助]竖向斜撑节点 rMp9jG@3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268315
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-07
[热点探讨]是潜水还是承压水? V H^AcO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10271 yL1bS|@
[资料原创]软土基坑承压水危害工程实例分析 $2#7D* Rx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16969 Ufid%T'
武汉高承压水区域深基坑降水的设计与施工 r':TMhzHq?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23995 z2yJ#
[资料转载]锚杆支护及在高承压水土层基坑中的应用 :@3Wg3N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24845 M>H=z#C>/A
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-07
高中地理——每日讲1题(背斜、向斜、地形倒置、背斜谷) (zo^Nn9VJ
茅台镇的自然环境 ,2[ra9n
茅台运动(Maotai movement)由侯德封等于1945年创名。因贵州北部第四系不整合覆于渐新统茅台组砾岩上,茅台组构成小型向斜,是燕山运动第二期以后发生的地壳运动,贵州渐新统石脑组(黔北的茅台群),普遍具有褶皱和断裂,与上覆第四系呈不整合接触,故推断这次运动发生在古近纪晚期,与江宁运动相当。 I0= NaZ7
茅台镇有大家说得那么玄乎吗,离开茅台镇就生产不出茅台酱香酒吗? *e"a0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-07
川南盆地长宁页岩气田五峰组⁃龙马溪组成藏动力学过程及其意义 l0]d
在地形上来看,大娄山西起毕节,东北延伸至四川,分为三支: TJ@Cjy%
西支:位于桐梓与习水之间,呈东北—西南走向,南起四川古蔺,经贵州而北入重庆綦江;中支:由仁怀经桐梓、松坎而向北延伸至四川;东支:位于桐梓、遵义之间,由金沙向东北延伸至四川。 1qdZ c_x
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-07
大娄山又称娄山,是中国云贵高原上的一座山脉。大娄山位于贵州省北部,为东北—西南走向,呈现向南东凸出的弧形。 &R-H"kK?
两张图告诉你中国主要山脉,十大高峰 7LZ^QC
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-07
遵义最大的山脉——大娄山脉 4<gJ2a3
发现“中国美酒山”:影响贵州酒的两大地理关键,一个是赤水河,另一个是? @6MAX"
贵州四大山脉主峰,各具特色,谁是你心目中贵州最美第一山? /^<en(0=P
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-07
大娄山西起毕节,东北延伸至四川,在贵州境内的一段长约300公里,宽约150公里,海拔1500—2000米,相对高度常达500米,是乌江水系和赤水河的分水岭,也是贵州高原与四川盆地的界山。大娄山系由三支并列的山脉组成:西支位于桐梓与习水之间,呈东北—西南走向,南起四川古蔺,经贵州而北入重庆綦江,海拔1300—1500米,在贵州境内的最高峰1661米,是习水河与桐梓河的分水岭。中支由仁怀经桐梓、松坎而向北延伸至四川,是綦江与芙蓉江的分水岭,海拔1400—1600米,常有1900米以上的高峰,在贵州境内的最高峰是箐坝大山,高2028米,山势南陡北缓而成不对称山岭,从箐河谷仰望娄山,悬崖绝壁,十分险峻。东支位于桐梓、遵义之间,由金沙向东北延伸至四川,是芙蓉江与洪渡河的分水岭,有一系列海拔在1600米以上的山峰,该支脉在贵州境内的最高峰仙人峰,高1795米。 Yk(NZ3O
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-07
中国的五大山系及主要山脉 E"yf!*
古蔺县区域地质资料 .qPfi] ty
tLXw&hFk`g
