  • 1678阅读
急!!!flac3d 5.0 模拟地下煤层 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-11
flac3d 5.0 模拟
请问几个问题:
1、“地下巷道”可以直接使用 本构模型 “null” 赋值吗?
2、请问模型的静态边界怎么添加?
      想在平面施加,但是 5.0 软件:   APPLY xquiet (yquiet, zquiet) range … 该命令报错。
     倾斜边界上的静态边界条: APPLY nquiet dquiet squiet range 这个命令里面的nquiet dquiet squiet 具体指的是什么?
3、apply xforce=1 hist table 1 range id=4901 该命令计算后查看云图,看起来不像是球状扩散
      理想状态是想要这个命令模拟出一个 点激发震源
4、想要做一个断层,模型的断面需要用“interface ” , 但是一个有倾角、 斜度的断面怎么赋值?
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-13
2: 法向和剪切方向
      关键词(uiet-normal,quiet-dip,quiet-strike一个分量或所有三个分量均为静边界)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/402949950
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-15
请问:
模型一盘断盘如下,如何在倾斜面加上接触面做断层?
gen zone brick p0 -30 57 3 p1 30 23 3 p2 -30 80 3 p3 -30 57 7 &
p4 30 80 3 p5 -30 80 7 p6 30 23 7 p7 30 80 7 size 30 60 4 group 'coal3'
interface 1 face range plane norm (0 1 0 ) ori -30 57 5 dip 15
这个命令的断面显示出来不正常
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-16
倾斜断层(个人观点):
1 建立母体模型 (无倾斜部分) 保存模型文件位: expgrid 1.fac3d
2 先做断盘模型,令上下盘分别为不同的组,分离两个组,然后连接---最后导入母体
generate separate group coal2
int 1 wrap first group coal2 second group coal3
plot add interface;显示断层
3 在断盘模型文件导入母体 :impgrid 1.flac3d
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-16
请问:
怎么看flac3d 5.0 的计算进度(就说如何得到这个模型需要计算多长时间)
