  • 11342阅读
[求助]Plaxis模拟新建隧道上穿既有隧道,注浆加固反而增大位移 [复制链接]
离线767454858
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-18
(两年前)既有隧道开挖的时候就已经注浆,分析步初始步地应力平衡,第一步既有隧道已经开挖,注浆层已经存在,位移值清零,然后才进行新建隧道的开挖。
新建隧道上穿既有隧道,一般来说新建隧道引起的地应力释放导致既有隧道整体上浮,注浆加固也是为了减少上浮值,但目前模拟结果,恰好相反,注浆环E越大,上浮位移越大,和实际不符
注浆层和土体目前都是选择最简单的摩尔库伦本构,注浆层参数里的c,fai,还有泊松比v,他们改变以后,或许能够减少一点点位移,但相对没有注浆层加固的情况,还是位移大很多,举个例子,v从0.3变到0.1,上浮位移从11.8mm变到11.2mm,但没有注浆层的情况下,上浮位移只有8.8mm
求各位大佬帮忙解答,不胜感激,有偿解答也可留下联系方式
共2条评分 ,土币+60
188728059 土币 +10 向您学习,牛人 2022-07-19
188728059 土币 +50 向您学习,牛人 2022-07-19
离线767454858
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-18
被这个问题困扰很久了,等待好心大佬的解答
离线icanfigure
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-30
哈哈哈哈哈哈,现在这个论坛不行了,没有热度了。你可以加我qq945210507
离线yondonsoon
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-03
至少上个图解一下问题,不然很难理解你在说什么
离线Lenovo321
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-28
不知道你说的是不是首先先对既有隧道进行加固,然后再开挖新建隧道,减小新建隧道对既有隧道的影响,如果若是这样的,我得理解是为啥不在既有隧道单元激活之后再进行土层加固,然后在进行新建隧道的开挖,这样可以试试,是不是可以减小,当然初始应力平衡也是第一步要做的。
离线zong2006
只看该作者 5楼 发表于: 2024-02-15
从你的工程实施描述上看,你的计算思路有错了。
