  • 4031阅读
  • 26回复
[热点探讨]成都II级阶地和III级阶地土层差别 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-25
成都II级阶地和III级阶地土层差别? [ dpd-s
一10的罗马数字是 I、 II、 III、 IV、 V、 VI、 VII、 VIII、 IX、 X。 Kn SXygT
工程地质中,阶地的级别、等级怎么区分? >9'G>~P~I=
成都地区工程地质特性及通用类型深基坑支护技术 16_HO%v->
成都二级阶地粘土的工程地质特性.pdf_人人文库网 \rY|l
共1条评分 ,土币+5
浣沙桥 土币 +5 优秀资料,感谢! 2022-07-31
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-25
成都二级阶地粘土工程地质特性.pdf jJdw\`
成都地区工程地质条件(表) 7].tt
成都市城乡建设委员会关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知 G 5w:
成都地区工程地质条件(表) {c`kC]9
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-25
成都沙河地区地质水文情况 ~r(/)w\
成都沙河地区地质水文情况 /eFudMl
成都市区西部地区I级阶地卵石特性总结 `bXP )$
AH?T}t2
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-25
沙河是流经成都市的主要河道,属岷江水系。起于成都市北郊洞子口,向东南流约3公里又分洗瓦堰、砖头堰。洗瓦堰是沙河干流,主要向成都东郊供水,为区内主要排水渠道。经驷马桥向东、穿越东郊腹地,后逐渐转向西南,于南郊返回府河。2001年初,成都市委市政府作出了对沙河进行以污水治理、环境治理为重点的综合整治的战略决策。现在,整治一新的沙河重又再现了碧波荡漾、绿树成荫的盛景。 ' pnkm0=`
Ky6.6Y<.|
MSef2|"P#
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-25
岷江水系造就既丽且崇的成都 %Fb4
有统计显示,在成都三环内仅有府河,南河,沙河三条水系,其中只有4条 >9?BJv2
三星堆与成都究竟是什么关系 :)cn&'l(S
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-25
群体免疫R0,多大免疫力,临界值1-1/R0就是麻疹1-/20=95%,8000多人死100多人! 0K0[mC}ZwM
麻疹临界值一般是50万人。 <> jut
冲洪积砾卵石地层怎么描述 #0i] g)
冲积层的特点和形成过程是怎样的?什么是冲积层掘进? h4j{44MT
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-25
成都地区砂卵石的抗剪强度探讨 -^y$RJC
西北地区砂卵石土抗剪强度影响因素分析 U%swqle4
土料抗剪强度指标的选取_挂云帆 HzW`j"\
 CB<i
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-25
成都地铁7号线琉璃场站监测方案 <:[ P&Y
琉璃场烧造琉璃的古窑址找到了! -O.q$D=as
成都地铁7号线琉璃场站监测方案供参习.doc ,>6s~'
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-25
成都南门里的贫民窟——琉璃场 i6)$pARp
琉璃场 ).TQYrs
成都地铁7号线琉璃场站监测方案 ~+{OSx<S
\N\Jny
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-26
成都地区工程地质特性及几个深基坑支护工程简介 {"l_x]q
成都山地所在古堰塞事件重建方法方面取得系列进展 BX&bhWYGFX
以成都市东郊实际工程为例,详述载体桩在复合地基中的应用及相关注意事项 WmTSxneo
2.2.1 设计参数 <d~P;R(@
Mw2?U>h1
⑴ 桩径450mm,顶部扩大至800mm,扩大头高度不小于500mm(设置扩大头的目的在于减少桩对上部混凝土垫层的应力,同时调整桩土应力比); xoI;s}*E
_7>$'V{
⑵ 桩按等边三角形布置,桩距1.7m; `2\vDy1,j
pOQ'k>!
⑶ CFG桩桩间土基本为全风化泥岩fak=190kPa,Es=8.0Mpa,部分桩间土为强风化泥岩; rmmN2+H
Uj&2'>MJ$
⑷ 桩端持力层为强风化泥岩(fak=300kPa,Es未提供,设计按经验取13MPa),桩端进入持力层深度不小于1.0m,根据设计规程,载体等效计算面积为2.2m2,设计单桩竖向承载力Ra=1200kN; I#QBJ#
J >Zd0Dn
⑸ CFG桩桩体砼强度为C25,桩底扩大头为C25干硬性砼+砖块(碎石); ]5W0zNb*
AVyO5>w
⑹ 桩长:不小于3m,桩长根据场地地质条件和现场施工情况确定;若桩端进入中风化泥岩,则可提前终孔。 vR<Y1<j
?ihkV? ;)
⑺ 三击贯入度20cm±2cm; 'L)@tkklp
=,&PD(.
⑻ 褥垫层设计厚度为300mm,为防止水渗入、保护桩间土,先铺设100mm厚的C15混凝土垫层,然后铺设200mm厚砂石垫层。砂石垫层采用砂石比为3:7的碎石(或卵石)铺设,碎石的最大粒径不大于30mm,夯填度(压实后的厚度:虚铺厚度)应不大于0.9;褥垫层的宽度大于基础底面宽度400mm; /gh=+;{
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-26
1、阶地 ]OIB;h;3
Ⅰ级阶地 "8}p>gS
顶部土层厚度薄(粉粘、粉土为主),卵石微风化~未风化,卵石之间充填砂,卵石层厚度大、地下水丰富、泥岩埋深大; &nkYJi(!
Ⅱ级阶地 vYQ0e:P
顶部土层厚度较厚(顶部粘土具微膨胀性、底部粉粘为主),卵石中风化~微风化,卵石之间充填砂或粘性土,卵石层厚度薄、地下水较丰富、泥岩埋深较浅; Hhx"47:
Ⅲ级阶地 &R+/Ie#0dz
顶部土层厚度不均(以粘土为主,粘土具有膨胀性),卵石层缺失或卵石全风化~强风化,且层位薄、地下水不丰富、局部泥岩出露; @9_H4V
2、台地 KvENH=oh
分布于成都东北部。顶部土层厚度不均(以粘土为主,粘土具有膨胀性),且层位薄、地下水不丰富、局部泥岩出露; _b8&$\>
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-26
成都平原地形地貌及气候特征 {zck Y
成都近郊建筑物选址的工程地质情况 BB$(0mM^
-(oFO'Lbg
XJ$mRh0`K
