  • 2292阅读
[疑难诊断]《土力学》277页,有效应力法的边坡稳定分析是不是错了? [复制链接]
离线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-31
土条重力 Wi 是包含土颗粒和水的重量的。
而水重量产生的压力是各向同性的,所以土条作用于滑动面上的法向力,用 “(土颗粒重量+水重量)*cosθ ”  是不是有误?
如果用Wi*cosθ作为土条作用于滑动面上的法向力了,那么减去的孔隙水压力 UiL i是不是也应该乘以一个 cosθ 才对呀?
要不然被减数偏小了,减数偏大了,计算结果肯定不对呀。。。
共1条评分 ,土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-08-01
离线杨英俊
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-31
望各位大神指点迷津
离线浣沙桥
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-01
向您学习,牛人
离线shenyl0211
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-09
请看图,孔隙水压力UL是垂直于滑面的,Wcosθ也是垂直于滑面的。
倒是力臂R是不存在的,支点O是虚拟的,所以力矩就是假的。
