  • 3777阅读
  • 17回复
[请教]“含水率”与“含水量” [复制链接]
离线yt953269405
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-08-24
      关于含水量与含水率,教材、规范、工程地质手册中都表示同一个参数,即土中水的质量与土粒质量之比。   因此在遇到一些相关参数时,有的报告或土工试验成果称含水量,有的称含水率(最优含水量、最优含水率同样如此)。 5i9Ub |!P
2AK}D%jfc
       不过,也有前辈提到含水率与含水量应该表达是不同的意思,含水率用来表示土中水的质量与土体总质量的比值(Mw/M),感觉挺有道理,网上搜索也有类似的说法,但是没有具体的条文支持这一说法。懵~~   s0!kwrBsp
      因此想请教一下大家,两者是否有区别?如果没有,土中水的质量与土体总质量的比值一般用什么参数表示?  谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-26
好纠结 4J8Dh;a`
考试就考土中水的质量与土粒质量之比
读书太少而想得太多
离线328173091
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-26
学习了~~~~·
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-26
个人理解,实际上完全是一个意思,只是叫法上的不同。老规范上叫含水量,新规范一律改为含水率。 5rN7':(H!%
Gh+f1)\FA"
离线sturtzhu
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-26
土力学中的含水率就是含水量,不学土力学的人容易将含水率理解成水在土中的质量占比。
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-26
率是比率,量是定量。
共1条评分 ,土币+5
huanghanbing 土币 +5 - 2022-09-07
离线yt953269405
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-26
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:个人理解,实际上完全是一个意思,只是叫法上的不同。老规范上叫含水量,新规范一律改为含水率。
 (2022-08-26 11:37)  ~W3:xnBEk
40R"^*
《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版) :MK:TJV
离线yt953269405
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-26
回 zzt2001 的帖子
 (2022-08-26 11:37)  Yd[U
Rk}\)r\
《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019) 中参数用“含水率”表示,试验名称也叫做含水率试验。 u.$Ym
 o1 jk=
而《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)、《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)、工程地质手册、以及地方的勘察规范中一般都用“含水量”表示。   G!nl'5|y
)t*S 'R
其实是同一个参数,个人感觉由于以上原因,导致室内土工试验成果单一般用“含水率”,勘察人员出的文字报告一般用“含水量”。
离线ashowtang
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-30
水与土质量的比值,一个意思 W^^K0yn`@
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线328173091
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-30
含水率和含水量:土中水的质量和土颗粒质量的比例。
离线杜文平
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-02
水质量与土质量的比值
地勘新人,向各位前辈致敬!------前面是入行时候写的,现在可以让新手向我敬礼了!
离线zzt2001
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-07
字面上差一个字,本质上是一样的,让喜欢抠字眼的人在里面打转了。
